Чаще всего это статика во время грозы, снегопада.Сообщение от AlexW
От прямого поподания грозы защита не поможет. :x
Проверил 4-й гетеродин - сигнал есть. Все же, наверное, проблема с DSP.
В чем может быть причина ? Периодически пропадает SSB ,CW, RTTY а чм и ам есть . Первый раз пропал во время перехода с 14 на 7.0 мгц ,две недели искали неисправность, подсоединили морду другого трансивера и он заработал . Проработал 15 дней и снова замолчал опять чм и ам есть больше нет ничего ,поменял батарею три часа проработал и опять нет приема в SSB CW RTTY а ам и чм есть, пропал во время смены вида модуляции в чем может быть причина ума не приложу . Нужна подскаска если кто знает помогите буду признателен.
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.03.2012 в 23:22.
Как это могли раз и поменять морду, может здесь идёт разговор о 706.? а не 756.
Морду поменять в нем недолго, все на шлейфах отстегивается. В вашем случае все похоже на банальное пропадание контакта, возможно где то что то окислилось. Если дружите со сложными схемами, можете просто проверить приходят ли соответствующие сигналы на основную плату, я на память схему не помню, но возможно они идут не отдельными сигналами, а в потоке по шине, обычно таким образом организуется передача данных между передней панелью и остальными узлами трансивера. Если с другой передней панелью проблема не устранилась, то скорее всего она на основной плате, если конечно не покоцаны шлейфы.
Спасибо что ответили . Да скорее всего на основной плате ,пробывал менять шлейф ,морду ,плату DSP результата нет все ровно молчит пришли к выводу что на материнской где то залипуха возможно ключ на переключении режима ,завтра повезу ещё раз к спецам возможно найдут в чем причина .
Да мужики достал он меня но отремонтировали оказалась довольно банальная вещь маленькая капелька олова/под лупой нашли/ между ногами процессора ,зубочисткой удалили всё работает уже больше месяца .Вот как бывает в это жизни .
Хорошо, что процессор не накрылся...Сообщение от Vlad.ai
При включении трансивера на передачу КСВ-метр сразу показывает бесконечность,начина ешь передачу КСВ падает до 1,1,пауза опять бесконечность и т.д.При включении тюнера щелкают реле внутри а толку нет.ПРОШУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ!
Проверьте всю измерительную линейку трансивера, смотрите форумы по про2, про3 и по вашему аппарату, там очень много информации.
СПАСИБО
