Эксплуатировала аппарат почти 5лет небыло проблем.Сейчас во время приема вдруг гаснет светодиод RX и прием исчезает.После переключения диапазона востанавливается на несколько секунд и потом таже история.Все остальное в норме. Ирина 73!
Может пропадать связь между процессором и синтезатором-передернуть шлейф между этими узлами.
Владимир
А шумоподавитель не накручен?
У меня тоже такое было.Причина уровень регулировки SQL.
Ручку SQL поставьте на 11 часов или зайдите в меню в позицию OTHER , пролистайте до позиции RF/SQL и вращением большой ручки настройки установите положение AUTO !
Спасибо от W5ZZ
Спасибо Геннадий Григорьевич Вы были правы все получилось .73 !
Сегодня во время теста IOTA резко (щелчком) уменьшилась чувствительность IC-756. Аппарат был на приёме SSB, я - в наушниках, почувствовал эффект сработавшего AUTO NOTCH,т.е. принимаемая станция немного "притухла",как бывает если рядом появилась приличная несущая, я даже сначала и внимания не обратил. Чуть позже выяснилось небольшое 1-1.5 балла понижение чувствительности RX и ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ НА НАЖАТИЕ КНОПКИ NB. На улице не было ни грозы,ни дождя. В тесте лениво работал на поиск островных станций. Теперь панорама -почти прямая линия при отключенном УВЧ, при убранной влево ручке RF - слышен шум УНЧ, чего раньше не замечал. Станции слышны,работать можно, но с еле шевелящимися S-метром и панорамой.
Мохет кто-нибудь что-нибудь подсказать? 73!
У моего товарища, перестала регулироваться подсветка дисплея, вернее регулируется 600 - 680 В. А сама подсветка на минимуме. У него инета нет, кто что может сказать, дисплей накрылся или напряжение должно быть больше?
А трансивер-то какой? Ветка о 4-х видах 756-х.
Аналоговый 756
