Необходим достаточно мощный БП, ток на выходе 15А при напряжении 13,8 - 14,0 В.
повторил схему http://cxem.net/pitanie/5-55.php, но столкнулся с рядом проблем:
1) напряжение на выходе вместо обозначеного - всего 9,5 В и подстроечным резистором регулируется в диапазоне 0,5 -0,7 В.
2) при включении нагрузки при токе 3-4 А быстро и сильно нагреваются выходные транзисторы - до >100 град.
площадь радиатора ~250 см2 + корпус изделия
3) напряжение на 6,8 В стабилитронах без нагрузки - 4.8 В с небольшой разницей в сотые доли ...?
4) тр-р ватт на 400, на вторичной обмотке - 19-20В, на выходе выпрямителя 24 В, транзисторы как на схеме, стабилитроны Д815Б, и Е соответственно.
Кто-то сталкивался с этой схемой? Что не так? посоветуйте или помогите или разьясните чем определяется выходное напряжение??? в форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?......;&start=105 ответа не нашел. Спасибо.
