Приобрел материнскую плату под 4-х ядерный процессор новую.
Там у нее нет не Com, не LPT портов - одни USB, но проблема не в этом.
Винт и резак DVD подключаются к SATA разъемам. В биосе все нормально прописано. Так вот когда включен один винт без резака - все ОК. Но когда подключаю резак, а он нужен, для установки всяких там ПО и проч, получается интересная картина. При включении питания (нажимаю кнопку вкл) все нормально загружается и работает нормально, но вот если требуется перезагрузка компьютера, то эта перезагрузка не проходит - все виснет на этапе меню для входа в биос. Аналогично и от кнопки reset. Но стоит мне выключить компьютер, а не перезагрузить, то все снова ОК. Вот и перезагружаю компьютер путем его выключени - включения, даже стал привыкать (так и операционку устанавливал).Многоч асовые попытки решить это через настройки биоса ни к чему не привели.
Ни кто не сталкивался с таким чудом ?
