Страница 101 из 101 ПерваяПервая ... 51919899100101
Показано с 1,001 по 1,010 из 1010
Тема: SDR-моноблок
  1. #1001
    Давненько никто тут не писал...
    Я тут давеча на Али, натолкнулся на очень интересные матплати. Объединяет их то, что используют мобильные версии процессоров Intel. Это как бы небольшая закавыка, так как от настольных версий отличаются производительностю, конечно в худшую сторону. Но не так уж всё плохо. На сайте cpu.userbenchmark.co m можно посмотреть кто кого быстрее.
    Первые что попали на глаз были из магазина qotom Official Store. Там правда проц старенький, I7 4500U, память одкноканальная и всего 8Гб, но должно ИМХО хватать. Зато два Gigabit LANb 6(!!!) COM портов, индустриальная плата всё таки. SSD mSATA, WiFi ставится в mPCIe если надо. Два HDMI, один VGA выход. Размер 148mmx104mm!!! Ещё этот магазин обещает, при небольшой доплате, безпошлинную доставку в Европу. Ссылки дам в конце, так как в посте "портят" весь текст дальше. Что не так делаю В других магазинах другие размери, другой процессор, разьём LVDS, это LCD панели подключать напрямую. Есть даже со встроенной памятю 4/8Гб и можно свою доустановить. Если китайци что не намудрили, то начинает работать двухканальный режим в этом случае. На 6500U, 7500U max память уже 16Гб. Но 16Гб уже стоит $$$ Есть и варианти со слотом для СИМ карти. Вообщем для моноблока само то Не обязательно брать I7, можно по медленнее и дешевле. Нужно свой сценарий прокрутить на компе, посмотреть нагрузку и уже потом выбирать. Может кому и Celeron хватит. Дальше ссылки. Другие варианти уже в самом магазине смотрим.
    https://www.aliexpress.com/item/3-Dispaly-Core-i7-Nano-Itx-board-with-i7-4500U-Processor-3M-Cache-2-6-GHz/32822446275.html
    https://www.aliexpress.com/item/QOTO...861038502.html
    https://www.aliexpress.com/item/Intel-Core-i7-7500U-Embedded-Motherboard-8xUSB-HDMI-VGA-LVDS-COM-WiFi-BT-Gigabit-LAN-Industrial/32963613628.html
    https://www.aliexpress.com/item/2018-Realan-Intel-Core-i7-6500U-Processor-Skylake-6th-Generation-Mini-Itx-Mainboard-With-One-LAN/32886202099.html
    73! YL2GVC
  2. #1002
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Дорого, не рентабельно.
  3. #1003
    Так как появились лишные деньги решил купить такую плату! Так как не был уверен что хватит 7500U решил поискать на 8550U. Но вот не задача, отдельно не продают. После долгого опрашивания продавцов, один согласился продать такую К сожалению со вторим LAN и COM портами нету. Удачно совпало с распродажами и наличием хороших купонов, вышло меньше 220EUR. Доставка меньше двух недель(to YL), к таможне ещё заехала(содрали ещё 10EUR ).
    По самой плате. Размер 12x12cm, высота вообще никакая, вентик в комплекте, HDMI, VGA, 4xUSB2.0, 4xUSB3.0, LAN, 1xSODIMM, mSATA, half size mini PCI-E. Что ещё, на плате имеются непонятные разьёми, распаянные и нет. И что главное, явно присутствует возможность распайки второго LAN, и как минимум двух COM портов. Но контактов там явно больше, так что может и все четыре. Но продавцы убеждали(все), на этих платах COM портов не видать. Кстати и те, и другие могут устанавливаться на место USB2.0 разьёмов, не велика потеря.
    По быстродействию и потреблению. Запитывал всё это от Meanwell SP75-12, Hermes от PicoPSU, подключенному к SP75. Но можно Hermes и напрямую чисто от 12В. Старая разводка осталась, два провода подкрутить. Максимум потребления что выдел(ватметр в розетке) 60 ватт. Но это очень кратковременно. В основном около 40. Загрузка процессора max 40%, в основном до 30%. Когда смотрел сравнения, думал не ужели мой старый десктоп настолько же "быстр"...
    Всё закономерно, прогресс не стоит на месте!!! Потом сделаю более качественные фотки, выложу на какой нибудь обменник.
    Платка правда почти кондрашку мне подставила... В обед выключил, после не врубается и всё... Что было не понял, статика какая что ли... После тонны нервов и танцев с бубнами, завелась...
    Вопросы и пожелания по тестированию "и в хвост и в гриву" приветствуются!!! Пока нагрузил, на сколько мог, PSDR mRX и CW Skimmer. Боялся, не хватит мощи... хватит за глаза!!! 7XXX, 6XXX, те что i7 или i5 должно хватать, ниже уже под вопросом??!!??
    Не дёшево, но очень сепрдито...
    73! YL2GVC
  4. #1004
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Aivarss, фоточка бы не помешала, ссылка на продавца.
    У меня рабочий ноут еще на 4200U - проблем не испытываю.
  5. #1005
    Цитата Сообщение от rk3fw Посмотреть сообщение
    Вот интересное изделие, правдо дорого:
    http://www.digital-auto.ru/ru/produc...oduct=GC991102 ,
    http://www.digital-auto.ru/ru/produc...oduct=GC991014 .
    У меня обе ссылки ведут на https://www.aviasales.ru и никому уже до этого дела нет.
    Мощности компьютеров растут, что бы все это дерьмо обрабатывать, а действительно полезной информации уже нет.
    Последний раз редактировалось R3VW; 09.04.2019 в 07:04.
  6. Спасибо от rx3dqx
  7. #1006
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А вы посмотрите дату поста, который цитируете
  8. #1007
    Покупал вот тут: https://www.aliexpress.com/store/821...27424c4dWGk4VT
    Моего варианта в стоке нету, нужно спрашивать
    Всё таки я дал неточную информацию Я подзабыл что PSDR нагрузку показывает от балды. Щас додумался глянуть что там в Task manager, а там 80% нагрузки Но я настройки по максимуму накрутил. Посмотрю потом насколько сильно влияет их уменьшение. Надо будет то и это погонять Пока что хочу Skimmer server прикрутить.
    Нагрузку сильно снижает уменьшение FPS, я поставил 25, вернул на 15. Ну и также сужение полоси обзора с 384 до 192. Остальное уже влияет не так сильно. Запустил Skimmer server, всё работает
ID:	311561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311560   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 11.04.2019 в 09:10.
    73! YL2GVC
  9. #1008
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Не, 15 кадров в секунду уныло смотреть, водопад должен радовать ) а это как минимум 30 кадров
  10. #1009
    Aivarss, будете писать в режиме личного блога забивая тему таким спамом, получите предупреждение. Как минимум. И не нужно размещать ссылки на сомнительные файлопомойки.
  11. #1010
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Так как, ко мне обратились с проблемой по делам, от которых я немного отошёл, то пришлось вспомнить всё. Обсуждение проблемы здесь http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....4&p=1294#p1294
    По итогу.
    Сделал новую версию Control_mRX 2.3 в инсталляционном варианте. Работает как с активным, так и с неактивным окном PowerSDR mRX. Проверил в Windows 8.1-64, 10-32, 10-64 на подопытной PowerSDR mRX 3.4.9. В ранних версиях не проверял.
    Обновил горячие клавиши (для работы при отсутствии аппаратной панели), так как в новых ОС конфликтовали с горячими клавишами самих ОС.
    Ввёл окошко выбора задержки старта анализа оконной системы PowerSDR. Это критично, когда запускают PowerSDR после того, как Control_mRX уже запущен. На сильно тормознутых компах можно увеличить задержку выше типовых 3 секунд.
    Как обычно, надо запускать инсталлированную программку от имени Администратора. Саму инсталляцию от имени Администратора делать не нужно.
    Для тех, кто собрал публичную версию аппаратной панели.
    В панели надо перепрошить прошивку ЕЕПРОМ Атмега16. Также пришлось подправить прошивку FLASH Атмега 8. Все прошивки в одном архиве.
    Прошу сообщать о проблемах здесь. Обсуждение сложных проблем с переходом по ссылке выше.
    Не имею времени для внедрения новых функций.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 28.05.2020 в 15:27.
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
