Привет то All!
По ходу работы возник вопрос:
Как в PCAD 2001 получить негатив печатки?
Привет то All!
А если поменять цвет слоёв ?
жуть какая...
Здравствуйте!Сообщение от rz3gu
Насколько я знаю - никак. Для работы по подготовке фотошаблонов предназначены CAMы.
Почитайте по ссылке:
http://www.pcad.ru/forum/43293/
Для получения негатива перевожу файлы в Gerber и потом из них получаю негатив в САМ350.
По ссылке: http://www.marathon.ru/download/ViewMate7_5.exe
Можно скачать программу по работе с Gerber файлами, вот в ней можно вывести печать в негативе.
Константин
Print - colors - background
Поменяете фон на чёрный.
В colors также поменяете цвет проводников на белый.
Впрочем, я говорю о печати на принтере.
Но вероятно автор имел ввиду фотошаблон.
Вот сам долгое время делал сначало рисунок в Pcad, а потом переносил в другой графический редактор и долго уже там делал негатив. Вот однажды задался вопросом как это сделать тольк ов pcad. Прочитал много форумов и кое-как у меня получилось сделать негатив в Pcad, проанализировав и перепробовав разные решиния этой задачи решил сделать инструкцию по простой настройке pcad для печати негатива. Вот хотелось бы залить этот файл (WORD) на файловый архив. я тут недавно , сам попробую , если что помогите. Информация действительно ценная...
Решил немного реанимировать тему, название подходящее, хоть и вопрос у меня другой, вот такой:
Имеется проект - плата, нарисованная в P-CAD 2006, нижний слой(bottom) залит полигоном. Хочется поставить на эту плату несколько выводных деталей, ну, там электролитики, микросхемка-стабилизатор, кварцевый генератор, и.т.п., как сделать так, чтобы пады выводов этих деталей не сливались с полигоном, чтобы полигон "обтекал" эти пады, а так же дорожки, идущие к ним?
...P.S. В EAGLE, например, это происходит автоматически, если у полигона и падов/дорожек несовпадающие имена/названия сигнала, а вот как это сделать в P-CAD?
Вы не подключайте пады к полигону и полигон их будет обтекать.
Так в том-то и дело, что не подключал никуда, просто поставил на плату, и всё. Пробовал и соеденения/дорожки к этим падам подводить, всё сливается с полигоном.
