Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HRD+DM780
    HRD+DM780
    Приветствую всех!
    Помогите настроит HRD+DM780,трансивер ICOM-718,настраиваю conect
    ICOM-718
    COM-1
    9600
    5E
    RTS on....DTR on
    включаю conect, пишет отказано в доступе,почему не знаю,может что не правельно,подскажите как настроить.
    Попробуйте поставить в окошках порта и скорости "Autodetect". Если и в таком виде не сконнектится - проблема в интерфейсе.
    Андрей
    Цитата не помню откуда:
    (Сначала в HRD нужно настроить и запустить IP Server . Это меню Tools ->IP Server. В нем Вы увидите сетевую информацию о своем компе , его имя и IP адрес. Запомните IP он понадобится. Установите порт обмена 7809 - в принципе оy может быть любой свободный - по умолчанию используют 7809. Если Вы предполагаете использовать DM-780 постоянно - рекомендуется поставить галочку у Start server when HRD starts. Нажмите кнопку Start и OK.Теперь переходим в DM-780. Нажимаем вкладку Radio.В ней нажимем Configure в поле Adress вписываем адрес IP запомненный выше. В поле порт установленный выше (в примере 7809 используемый по умолчанию). В поле Startup ставим галочку и нажимаем Connect - если все сделано правильно , то имеем подключение и не забываем сохранить нажав Save. Вроде все. С уважением Victor (RA3BB) 73 !)[/url][/quote]
    Правильный путь один - СВОЙ.
    Цитата Сообщение от _VLAD_
    Цитата не помню откуда: ...
    Ваша цитата, возможно, совершенно "не туда". Дело в том, что пока не установлен коннект HRD с трансивером - все остальные манипуляции бесполезны.
    ... Да-уж. Автора темы трудно понять без ста грамм И там "коннект" - и там... На всякий случай должен поправиться: цитата _VLAD_ вполне может быть "туда". Сорри. И ведь "инструкция по устранению несправности" выскакивает на экран в обоих случаях.
    KO22NC
    1,070
    EW3DS
    Для пользователей HRD. На форуме Ham Radio Deluxe администраторы дали возможность пообщаться и задать вопросы на русском языке.
    Так что, не стесняйтесь, заходите, регистрируйтесь и задавайте свои вопросы. Там это только приветствуется.
    http://forums.ham-radio.ch/forumdisplay.php?f=98
    Александр
    Начал ознакомление с программой и поэтому прошу консультацию по DM780
    1. Как перенести в журнал связей из другой программы.
    2. Как выполнить настройки для соревнований.
    3. Как настроить правильно водопад, в данный момент очень невзрачный цвет и все смазывается.
    4. Возможна ли перестройка частоты трансивера с помощью прокрутки на мышке. У меня FT-950 и в данный момент контакт с программой через САТ имеется.
    73 ! Анатолий
    Цитата Сообщение от UR4CU
    Начал ознакомление с программой...
    В рабочем каталоге программы есть два файла: HamRadioDeluxe.pdf и DM780 User Guide.pdf - это полное описание программ. Начните с этого.
    Андрей
    Аватар для RW3SB
    nr Рязань
    44
    RW3SB
    Трансивер FT-857. Установлены фильтры SSB 2.4 и CW 0,3 кгц.
    Фича такая: трансивер мода CW или DIG. Фильтр CW. Программа на закладке Add (ввод QSO) в окошке Mode пишет TOR. В остальных режимах трансивера моду пишет правильно. С включенным SSB фильтром тоже все правильно на всех режимах.
    Как исправить, подскажите, может есть у кого инфо. Фильтр CW 0,3 КГЦ здесь чаще всего включен.
    Аватар для R9W
    Башкирия
    60
    R9W
    Можно ли и как настроить HRD для работы в CW ??
    трансивер FT-950
    В цифре все работает отлично.
    Сегодня переключился на диапазон CW. послушал. включил HRD. дешифрует но тяжело.
    на передачу не встает.
    Вот и вопрос возник.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Редактирование.
    В DM-780 в РЕЖИМЫ включил кнопки MCW и CW, в режиме эмуляции (т.е. на работе . без трансивера и антенны) программа встала на передачу. только пробелы между буквами появились = типа C Q C Q C Q D X R 9 W. надо бы как то их убрать ))
    Последний раз редактировалось R9W; 15.12.2014 в 11:58.
