Будет-ли ГУ-50 работать на 144-146? А 6П45С ?
А что гу-29 отменили?Сообщение от Александр Юрьевич
Насчет 6П45 не уверен, а вот ГУ-50 обязана
Максимальная частота усиливаемых колебаний для лампы ГУ-50 по паспорту составляет 60 Мгц.
Но... это данные для схемы с общим катодом. Применяя схему с общей сеткой, как правило этот параметр может быть превышен в 2-3 раза.
Опять же, но... Учитывая конструктивные особенности лампы ГУ-50 (нижнее расположение вывода анода) и относительно высокую входную выходную и проходную емкости для этих частот, перспектива построения усилителя на этой лампе на двухметровый диапазон, виднтся весьма проблематичной. Если не невозможной.
С ГУ-50 даже колпачки снимали чтобы они на 28мГц работали линейно а у на 144 и вправду лучше ГУ-29, ГИ-7б смотря сколько надо получить мощности
Никак в толк не возьму.Сообщение от SAn
Как колпачки могут влиять на линейнось?
И почему именно на 28 МГц?
С таким же успехом можно сказать, что курс доллара по отношению к гривне влияет на температуру морской воды на Средиземноморской ривьере.
Вопрос можно поставить так: а что мешает работать ГУ50 и 6П45С на УКВ? Прежде всего это емкости и индуктивности внутри самих ламп так и в целом конструкции. В принципе возможно запустить лампы КВ диапазона на УКВ, но ЧТО ЭТО СТОИТ в смысле денег - настройки, работы по изготовлению экранов! И результат в смысле стабильности коэффициэнта усиления будет хуже чем у специальных УКВ ламп.
Есть способы компенсации как выходной емкости ламп (емкость анод-катод) так и проходной (анод-сетка). Дополнительно к трем элементам настройки П-контура необходимо поставить индуктивность анод- земля и компенсировать выходную емкость лампы. Плюс компенсировать проходную емкость лампы - это еще дополнительно две емкости. И все это надо настраивать, так как емкости не точечные, конструкционные. Между емкостями емкостные и индуктивные связи, которые нужно учитывать-экранировать.
Индуктивности выводов необходимо учитывать при рассчете П контура.
Тут с одним то П-контуром на КВ морока, а на УКВ и подавно.
Готов подписаться под каждым словом.Сообщение от Vic_599
Действительно, зачем к реактивному самолету добавлять двигатель от грузовика? Сплошные проблемы. Ведь можно поставить более мошный ракетный двигатель и самолет полетит быстрее. Правда не долго, так как возникнут другие проблемы.
Вывод: Во всем необходима разумная достаточность. И в выборе ламп тоже.
Лампа 6146, применявшаяся в КВ трансиверах YAESU, Kenwood до начала 80-х годов прошлого века, конструктивно похожая на 6П45С (6146 имеет октальный цоколь), предназначена для работы до 60 мгц, но может работать и до 175 мгц при снижении анодного напряжения с 600-750 до 320-400 вольт.
См. страницу 7 приложения, режимы лампы 6146 для работы до 60 мгц и при частоте 175 мгц. Можно взять их за отправную точку для режимов 6П45С, но последняя рабрабатывалась вовсе не для работы в КВ или УКВ передатчиках, так что никакой гарантии, что будет работать на 144 мгц нет, только пробовать. Не забудьте про нейтрализацию, 6146 (особенно 6146В) нуждалась в тщательной нейтрализации как на КВ, так и на УКВ.
Последниq РМ МЭП (справочник министерства электронной промышленности) по ГУ-50 разрешал их применение до 100 МГц в схеме ОК. Исходя из этого возможно их использование на 144 в схеме ОС или ОА с малым снижением КПД с выходной мощностью в двухтактном каскаде (чтоб не бодаться с нейтрализацией) до 150 - 200 Вт CW.
6П45с чемпионская лампа для КВ, но выше 30 МГц работает очень плохо из-за изогнутого тонкого медного проводника соединяющего анод с анодным колпачком, этот проводок любит резонировать с цепью нейтрализации его индуктивности от 80 МГц и выше. И по этой причине частенько сгорает. Уже на 80 МГц приходилось снижать анодное до 300 - 400 В для устойчивой работы каскада. Причем использоались 6П45 только из-за цены 9 руб (80-е годы) в обычном магазине культтоваров. ГУ-50 тогда были недоступны (как минимум остродефицитны).
