Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Компактная эффективная рамочная антенна для 80м
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    У многих радиолюбителей есть загородные дачи и зачастую размер участка, на котором находится дачный домик, не позволяет сделать достаточно эффективную КВ антенну.
    Предлагаемая антенна может быть использована и в полевых условиях. Антенна в виде «знака качества», имеет неплохую диаграмму направленности, и как видно на графиках максимум излучения 3.6 Дб в вертикальной поляризации, приходится на 25 градусов к горизонту. Для установки антенны достаточно использовать 14-метровую мачту.
    ДН данной вертикальной рамки, если посмотреть результаты моделирования в программе Mmana, практически не уступает ДН вертикальной антенны Ground Plain для малых углов к горизонту.
    Питание антенны осуществляется в середину любой из боковой стороны, расположенной вертикально. (допускается подключение кабеля в изгиб верхней части и боково вертикальной стороны). При соблюдении размеров антенны, входное сопротивления должно быть в пределах 40-55 Ом.
    Кроме того, как видно из моделирования конструкция предлагаемой антенны дает небольшой выигрыш по усилению. Антенна была проверенна в диапазоне 80 м, и показала неплохие результаты.
    PS. Статья по данной антенне должна появится в журнале Радио.
ID:	28357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UA1ASB
    KO59AR
    120
    R1LB
    ... уж больно похожа на классическую Delta Loop.
    Периметр полотна равен длине волны?
    На какой высоте от земли нижний провод?
    R1LB.RU
    Почему похожа - она и есть.
    Просто в "Радио" наверное не хватает материала для публикаций, вот и печатают все, что предложат.
    Начинающим наверное будет полезна.
    Kiev
    670
    Известно, что ММАНА не совсем корректно считает системы, близко расположенные над землей. Предлагаемая антенна была просчитана NEC-2. Приведенные результаты расчета коэффициента усиления завышены примерно в два раза (См. приложенные файлы расчета программой NEC-2) Диаграммы направленности в азимутальной и вертикальной плоскостях без изменений.
    Наверное в статье для журнала "Радио" должны быть указаны скорректированные данные, поскольку будущие строители антенны будут введены в заблуждение относительно параметров антенны.
    73!
    Крым
    163
    R6KA
    Из 14м мачты получится серьёзная антенна на 3.5мгц(GP), а если немного поднапрячся - то и на 1.8 будет счастье.
    73!
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    у вертикальный дельты безобразная ДН. Можете сами смоделировать и посмотреть. Предлагаемая конструкция самая оптимальная к заданным условиям, больше с рамки выжать нереально, я вас уверяю. Антенна мною практически сравнивалась со всевозможными диполями и пр. одноэлементными антеннами (V2PE , бобтейл и пр). Эффект - 1 балл. Весь фокус в вертикальных 4-метровых элементах, убери их и все действительно сведется к элементарному треугольнику.
    Заблокирован
    3,558
    Данная антенна - практически немного видоизмененная ДЛ, потому и ее параметры будут близки к параметрам ДЛ.
    Да и требует она 14 м. мачту для установки, которую саму по себе можно сделать вертикалом с емкостной нагрузкой, причем не только на 3,5 но и на 1,8 , который наверняка превзойдет по эффективности предлагаемую рамку. Ну и зачем тогда рамка нужна? Смысл?
    Гм-м, что-то в этом есть
    NEC-2 для меди при тех же параметрах.
    Хотя, полоса немного узковата.
    ...обычный вертикальный треугольник на 80м по расчетам имеет примерно такие же параметры.Сопротивле ние реальной антенны (просто треугольника) достаточно низкое - у меня получилось около 28 ом. В любом случае , если она будет "волочиться" по земле ничего хорошего не получится - основное излучение будет очень мало по мощности (близкая земля будет "съедать" мошность) - не спасут даже маленькие вертикальные элементы, предлагаемые автором.
    Я отказался от такой затеи, после построения и проверки вертикального треугольника. Эффективность оказалась очень низкой. Другое дело, если нижнюю сторону поднять , хотя бы на 0,1 L.
    Надо проверить этот тип построения антенны, но , повторяю, никаких "интересных" результатов не стоит ожидать....
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Красноярск
    1,740
    RV0APS
    Качественному GP надо хорошую эквивалентную землю (систему противовесов) и потом попробуй еще найди для этого место. В общем, я не хочу скептиков переубеждать в чем либо, конструкцию антенны я опубликовал прежде всего радиолюбителям, которые еще не потеряли азарт и любят экспериментировать.
  1. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 15:46
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  4. Разработана компактная Z-антенна
    от UA0LLM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 09:54
  5. Компактная проволочная антенна
    от RD3ACE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 21:51
