Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 433
Тема: Windows XP на слабой машине
  1. #381
    rn9aaa, вы, как знаток самого лучшего, скажите, почему
    одна и та-же страница, сохраненная в ХР + IE8 весит 40 килобайт,
    а сохраненная в другом браузере в 50 (пятьдесят) раз больше, 2 мегабайта.
    При этом обе полнофункциональны в автономном режиме в любых браузерах.
    И, главное, зачем???
  2. Спасибо от R3TO
  3. #382
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    почему
    Страницу создает программист, а не браузер, поэтому страница в любых браузерах одна и таже.
    Почему разный размер при сохранении - нужно смотреть конкретно, что сохранено. На самом деле там, где 2 мегабайта - страница сохранена , скорее всего, со всем контентом, а где 40 кб - только текст. Но при загрузке, страница все равно будет 2 мб.
  4. #383
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    1.Покажите мне эту разницу в 50 раз и больше при сохранении https://quic.rocks:4433/
    2. Сайт можно сделать и так что бы в разных браузерах открывалось и работало разное но на экране виделось примерно одно и то же.
  5. #384
    http://ra6foo.qrz.ru/
    1 - Приложить не могу, до 1.9 Мб не сжимается
    2 - такой задачи не стояло и не умею это делать,
    напротив, приходилось переделывать чтоб "и вашим и нашим"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.10.2019 в 12:16.
  6. #385
    Пробовал сохранять в FireFox и в IE - в обоих случаях около 50 кБ.
  7. #386
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Аналогично IE и Гугл сохраняют близко, разница в том что дополнительно переносится CSS ну и у одного пробелов для читаемости больше HTML у другого меньше . В прочем мне не понятен сам вопрос - браузер сохраняет уже переваренный код который генерировал ему сервер. И выдает так как считает нужным для своего "движка"
    В прочем что мешает сохранить только код и прилепить картинку и CSS руками
  8. Спасибо от UR4MJK
  9. #387
    Ну, здесь вы совершенно не в теме хотя бы потому, что после " удалить вашу недавнюю историю"
    некоторое время никакого совершенно чужого не грузится и "вес" в FF тот же что в IE8.
    Вопрос в том, ЗАЧЕМ это грузится в хорошеньких браузерах и кому это выгодно.
    Ладно, памяти жрут в 40 раз больше, чем IE8, справится железо,
    так еще совершенно постороннее грузят и при просмотре и при сохранении
    Так что, rn9aaa, самый вкусный сыр всегда в мышеловке
  10. #388
    Украина
    3,416
    Если сохранять только страницу - то получается 20 кБ - эта величина будет постоянной для любых систем и для любых браузеров. Вопрос в том, кто, что еще скачивает. Например один может сохранить только HTML, при этом во время запуска файла в браузере - остальное подтягивает из инета (по гиперссылкам), в другом случае можно сохранить все другие страницы, и спрасить все изображения, файлы, стили и т.п. - в этом случае будет вес существенно больше. Но в в первом случае без интеренета - страница в локальном браузере работать не будет, а во втором будет (с ограничениями конечно).
    Вот картинка Вашего сохраненного файла главной страницы и еще 8 кБ стилей и скриптов прописанных в коде. Итого 28 кБ
    Что конкретно постороннее грузят? Ваши слова требуют пруфов конкретных
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 17.10.2019 в 12:50.
    73! Сергей
  11. #389
    Посмотрите здесь.
    В папках a_data и a_data_002
  12. #390
    Украина
    3,416
    ra6foo, ну у Вас в архиве как минимум 2 лишние папки. Смотрите скриншот, что скачал мой браузер (слева) при сохранении главной страницы Вашего сайта, и то скачал Ваш браузер (справа). В моем случае применяется Chrome версии 75.0, не самый последний, но я его обновить не могу, на офисных машинах нет админских прав )). Посмотрите в папку a_data и если это не ваше, то тогда или у Вас вирусняк живет, возможно в виде какой-то надстройке над браузером, который и пихает это во все скачивания, либо, что-то у Вас явно идет не так... но уверяю Вас - ни одна современная система и ни одна современная программа, будучи здоровой - ничего лишнего скачивать не будет. Это просто глупо и бессмысленно.
    PS Судя по содержимому папки a_data оно не имеет ничего общего с Вашим сайтом.. У Вас точно не применяется Bootstrap и Jquery. Если это добавляется ко всем скачиваниям - значит явно у Вас кто-то завелся. Теперь вопрос, какая система?
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 17.10.2019 в 13:13.
    73! Сергей
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 3 , гостей: 9)
  1. UY3IG,
  2. Alexe
  1. Windows 7
    от Llll в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 872
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 22:11
  2. W7 Windows Virtual PC , режим Windows XP mode
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:06
  3. Антенна для си-би на машине, ксв плохой...
    от Windk в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:18
  4. Из DOS в WINDOWS
    от 179 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:29
  5. Общение с милицией по поводу РС/Т в машине
    от R2DNB в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 21:03
