Вряд ли раритетная, тогда они массово шли, но тип постараюсь глянуть
С этими Линуксами постоянно возникают проблемы, то одно не идет, то другое. Некоторые программы вообще установить очень сложно, нужно быть семи пядей во лбу. Виндовс самая ходовая ОС от начинающего до профессионала, нет никаких проблем при установке программ. Не нужно прописывать пути для установки всякими хитрыми кракозябрами.
Единственное с чем там проблемы - так это с софтом, которого нет. ну точнее как, если он специфичный (например. в моем случае - powerSDR) - то его нет! И это проблема ))) В остальном там проблем не припомню. Графические оболочки от легкой LXQT, которая шустро работает, даже на древних дровах, до современного Gnome, которому на старте, нужно чуть больше гига оперативы.
и не благодарите https://github.com/g0orx/linhpsdr )
EU1SW, благодарочка))) Но это HPSDR и он не поддерживает древний SDR1000
да, к сожалению это под DDC
но там же есть Линрад ) это ж наше все )
Это Tseng Labs ET4000/W32p https://en.wikipedia.org/wiki/Tseng_Labs_ET4000 . Вроде и драйвер под ХР подходит https://download.driverguide.com/dri...abs/d5263.html
Понятно.... Ей драйвер не поможет.
Я решил оставить винт с XP, иногда он нужен да хлама там от предыдущей деятельности много . Второй винт поставить традиционным способом? (винт sata с переключением в BIOS загрузкой ) Или кто пробовал более экзотичные способы? Так например один товарищ в этой теме переключает винты тумблером . Смотрел на алиэкспрессе там есть некие приблуды под эту задачу , правда не понял как ими пользоваться .
Допольнительный винт с XP тоже решение проблемы на слабой машине, на второй винт можно безбоязненно поставить какой либо легкий LINUX.
