Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 352
Тема: Модернизация ИШИМ
  1. #251
    serge22, судя по описанию, собран преобразователь и с него питается варикап. Будем искать!
    Дмитрий
  2. #252
    Засел за учебники, теперь еще меньше понимать стал! Как у Scover это работает ?!
    Все, вроде понял, тупая голова! Преобразователь используется для настройки нового блока УКВ, а варикап настройки управляется -12в с БП! Теперь все сошлось!
    Зато обновил почти забытые знания, без постоянной практики все забывается с годами!
    Последний раз редактировалось DimonUral; 26.01.2020 в 13:35.
  3. #253
    Цитата Сообщение от DimonUral Посмотреть сообщение
    найдешь на Ишиме северокорейцев
    что там интересного вещают и на каком языке? если на русском скинь частоту
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  4. #254
    Белгород BO-02
    1,883
    rw3zg
    перечитываю тему с самого начала.... , оч интересные высказывания и у у всех по своему , так и у меня:
    Цитата Сообщение от EW1SW Посмотреть сообщение
    что при всей виртуозности, из "Ишима" Р-250 не сделаешь.
    так и Р -250, на сей день, "далеко -не подарок" , но это не значит , что , если очень хочется , им нельзя позаниматься ..., тем более про первый "Ишим"-материала про него действительно мало встречалось.
  5. #255
    Вещание на русском, в основном как у всех, бывает с высказываниями, типа: "Великий Ким эр Сен будет вечно жить в сердцах каждого Корейца, и сердцах всего прогрессивного человечества!"
    Расписание:
    Голос Кореи
    Время UTC
    Московское время
    Частота, кГц
    Месторасположение передатчика
    кВт
    Направление / Азимут
    07.00 - 07.57
    08.00 - 08.57
    10.00 - 10.57
    11.00 - 11.57
    9875, 11735
    13760, 15245
    Куджан (КНДР)
    200
    Дальний Восток / 28 / 28
    Европа / 325 / 325
    14.00 - 14.57
    15.00 - 15.57
    17.00 - 17.57
    17.00 - 17.57
    18.00 - 18.57
    20.00 - 20.57
    6170, 9425
    Куджан (КНДР)
    200
    Европа / 325 / 325
    Последний раз редактировалось DimonUral; 26.01.2020 в 15:43.
    Дмитрий
  6. #256
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Поставьте в эмитеры по электролиту (убрав оос) и будет дискатека.
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    должна подняться мощность, ...
    насколько?
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Макс.мощность этого каскада:
    В коллекторной цепи P=(19*0.7)2/270= 0.65 (Вт)
    Выходная (с учетом кпд транса) 0.65*0.8= 0.5 (Вт)
    Это если эмит.резистор зашунтирован.
    На незашунтированном, конечно, теряется мощность звук.частоты. На 4В уменьшится амплитуда напряжения на коллект.нагрузке (70(мА)*56(Ом)=4 (В))
    И макс.мощность в колл.цепи будет (15*0.7)2/270=0.4 (Вт), и 0.32 Вт с учетом кпд транса.
    ПС. Унч очень насыщен электроникой, полезно поупражняться и ламповикАм и транзИсторщикам. Очень приличный унч (если доделать).
    . Искажения будут ого-го.
    Это зависит от того как в базу сигнал подавать. Если от низкоомного источника, то под 20%. Если от ген.тока (как в этой схеме), то раза в 2.5 меньше.
    Последний раз редактировалось mmom; 27.01.2020 в 11:07.
  7. #257
    11,295
    Выше шла речь о питании узла варикапа.
    Кто задумает делать, имейте в виду, что это довольно сложный узел. Требуется обеспечить стабильное и очень "чистое" напряжение.
    Иначе весь этот мусор модулирует гетеродин и качественного приёма не получить.
    Кто интересуется, посмотрите как это было сделано в "Мелодии-104 Стерео". Сравните её стабилизатор напряжения 23 В с обычным. Эти меры приняты для понижения уровня пульсаций 100 Гц на выходе.
  8. #258
    Интегральные стабилизаторы типа 7824 и т.п. давят паразитную модуляцию с частотой 120 Гц на уровне выше 65 дб. На частоте 100Гц этот параметр немного хуже, но всё равно имеет смысл его поставить чем городить стаб на рассыпухе. Перфекционисты могут включить один за другим 7824 а потом 7818. А вообще варикапы лучше не применять, разве что в УКВ приемниках (не в гетеродинах) или рамочную приемную антенну настраивать.
    Игорь
  9. #259
    Тула
    664
    R3PAG
    Похоже ,как всегда одни теории и надуманные страхи...
    Ни в одной книжке нет описания выдуманной 100гц проблемы модуляции питания гетеродина.
    Бояться нужно не мифических пульсаций,а термостабильность системы.
    Кстати, в теликах решалось одним стабилитроном....Кон ечно ,специальными для этой цели.
    Чтобы не появилась 100гц завязка по питанию,нужно грамотно развести землю и сделать развязку по питанию.
    Поглядите,как сделано в импортных трансиверах:там каждый каскад имеет свои цепи развязки-блокировок.....
    Это если делать по даташиту...
    На самом деле чудаки-улучшатели навешают электролитов в порядки больше и потом енки начинают генерить.
    Последний раз редактировалось ic271; 27.01.2020 в 18:39.
  10. #260
    ic271, ну, чудо-улучшатели мало ли что натворить могут. Тут в соседнем топике человек применил TDA2822 не по феншую паспорту и потом долго боролся с возбудом. Советский инженер сначала делает, всё ж и так понятно, а только потом паспорт читает, если оно не работает Поистине, RTFM
    Игорь
  1. Оживить Ишим-003
    от 179 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:03
