serge22, судя по описанию, собран преобразователь и с него питается варикап. Будем искать!
Засел за учебники, теперь еще меньше понимать стал! Как у Scover это работает ?!
Все, вроде понял, тупая голова! Преобразователь используется для настройки нового блока УКВ, а варикап настройки управляется -12в с БП! Теперь все сошлось!
Зато обновил почти забытые знания, без постоянной практики все забывается с годами!
Последний раз редактировалось DimonUral; 26.01.2020 в 13:35.
перечитываю тему с самого начала.... , оч интересные высказывания и у у всех по своему , так и у меня:
так и Р -250, на сей день, "далеко -не подарок" , но это не значит , что , если очень хочется , им нельзя позаниматься ..., тем более про первый "Ишим"-материала про него действительно мало встречалось.
Вещание на русском, в основном как у всех, бывает с высказываниями, типа: "Великий Ким эр Сен будет вечно жить в сердцах каждого Корейца, и сердцах всего прогрессивного человечества!"
Расписание:
Голос Кореи
Время UTC Московское время Частота, кГцМесторасположение передатчика кВтНаправление / Азимут 07.00 - 07.57
08.00 - 08.57
10.00 - 10.57
11.00 - 11.57
9875, 11735
13760, 15245Куджан (КНДР) 200
Дальний Восток / 28 / 28
Европа / 325 / 325
14.00 - 14.57
15.00 - 15.57
17.00 - 17.57 17.00 - 17.57
18.00 - 18.57
20.00 - 20.57 6170, 9425Куджан (КНДР) 200
Европа / 325 / 325
Последний раз редактировалось DimonUral; 26.01.2020 в 15:43.
Это если эмит.резистор зашунтирован.
На незашунтированном, конечно, теряется мощность звук.частоты. На 4В уменьшится амплитуда напряжения на коллект.нагрузке (70(мА)*56(Ом)=4 (В))
И макс.мощность в колл.цепи будет (15*0.7)2/270=0.4 (Вт), и 0.32 Вт с учетом кпд транса.
ПС. Унч очень насыщен электроникой, полезно поупражняться и ламповикАм и транзИсторщикам. Очень приличный унч (если доделать).
Это зависит от того как в базу сигнал подавать. Если от низкоомного источника, то под 20%. Если от ген.тока (как в этой схеме), то раза в 2.5 меньше.
Последний раз редактировалось mmom; 27.01.2020 в 11:07.
Выше шла речь о питании узла варикапа.
Кто задумает делать, имейте в виду, что это довольно сложный узел. Требуется обеспечить стабильное и очень "чистое" напряжение.
Иначе весь этот мусор модулирует гетеродин и качественного приёма не получить.
Кто интересуется, посмотрите как это было сделано в "Мелодии-104 Стерео". Сравните её стабилизатор напряжения 23 В с обычным. Эти меры приняты для понижения уровня пульсаций 100 Гц на выходе.
Интегральные стабилизаторы типа 7824 и т.п. давят паразитную модуляцию с частотой 120 Гц на уровне выше 65 дб. На частоте 100Гц этот параметр немного хуже, но всё равно имеет смысл его поставить чем городить стаб на рассыпухе. Перфекционисты могут включить один за другим 7824 а потом 7818. А вообще варикапы лучше не применять, разве что в УКВ приемниках (не в гетеродинах) или рамочную приемную антенну настраивать.
Похоже ,как всегда одни теории и надуманные страхи...
Ни в одной книжке нет описания выдуманной 100гц проблемы модуляции питания гетеродина.
Бояться нужно не мифических пульсаций,а термостабильность системы.
Кстати, в теликах решалось одним стабилитроном....Кон ечно ,специальными для этой цели.
Чтобы не появилась 100гц завязка по питанию,нужно грамотно развести землю и сделать развязку по питанию.
Поглядите,как сделано в импортных трансиверах:там каждый каскад имеет свои цепи развязки-блокировок.....
Это если делать по даташиту...
На самом деле чудаки-улучшатели навешают электролитов в порядки больше и потом енки начинают генерить.
Последний раз редактировалось ic271; 27.01.2020 в 18:39.
ic271, ну, чудо-улучшатели мало ли что натворить могут. Тут в соседнем топике человек применил TDA2822 не по феншую паспорту и потом долго боролся с возбудом. Советский инженер сначала делает, всё ж и так понятно, а только потом паспорт читает, если оно не работает Поистине, RTFM
