Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Аппаратный декодер CW на 16F84
    Мужики! кто собирал данный девайс? http://web.tiscali.it/ik3oil/_private/qst_cw.pdf дайте прошивку для LCD 16х2. заранее спасибо.
    3. НА ФОРУМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
  2. Спасибо от oldMaks
  3. #2
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Re: Аппаратный декодер CW на 16F84
    Лови.А также можешь посмотреть собранную конструкцию http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...0dekoderis.htm
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  4. Спасибо от oldMaks
  5. #3
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Еще немножко документации
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  6. Спасибо от oldMaks
  7. #4
    to ur9ip спасибо, блин. особенно за вторую ссылку. читать иероглифы - мое хобби и тем более статья без прошивки а собранную конструкцию я тебе и сам покажу. вопрос в другом - у ik3oil прошивка под LCD 16х1, у меня 16х2 соответственно второй ряд не зажигается. я нашел подобную конструкцию то ли у чеха, то ли у поляка. но у него 8х2. на фото его прошивка. ну как мне использовать обе строчки?
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
  8. Спасибо от oldMaks
  9. #5
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Ну извини все что было
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  10. Спасибо от oldMaks
  11. #6
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    To Большой белка: с чего ты взял что у ik3oil прошивка под 16х1,в документации qst_cw.pdf упоминается 16х2,может там надо зайти в setup и переключиться на 16х2,у меня в цифровой шкале так сделано ,или может индикатор глючит,IK3OIL пишет что применяет 16х2,так что разберись.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  12. Спасибо от oldMaks
  13. #7
    да не глючит индикатор - все работает но в режиме или 8х2 или 16х1. вот родной readme.txt от ik3oil из архива с двумя прошивками:
    Please refer to 'A PIC16F84 Based CW Decoder' published in the
    August 1999 issue of QST.
    In this ZIP file, two software versions are provided. They
    differ only in the type of LCD interface implemented:
    The files LCD16117.ASM and LCD16117.HEX are specifically written
    to drive the OPTREX DMC-16117A module (2 rows x 8 chars) and other
    LCDs of the same family (ie, DIGIKEY 161A, ...). These devices are
    commonly sold as 1x16 low-cost LCDs, but their internal structure
    uses a 2-line x 8-character configuration. This peculiarity should
    be reported on the device datasheet.
    The files CWTOOL.ASM and CWTOOL.HEX are written to drive all other
    LCD modules with M rows x N characters, with the following restrictions:
    a) only the first (upper) row will be used
    b) the ROWPARM parameter in the source code defines the row length as an
    hexadecimal value. The default is 0x10 (16 chars), any other value may
    be specified (0x14 for a 20 chars LCD, 0x28 for a 40 chars, ..) but you
    need a PIC compiler (as the Microchip MPASM) to obtain the new executable
    code and a PIC PROGRAMMER (see the references in the QST article) to load
    it into the microprocessor.
    If you have any questions or problems, please contact me at
    ik3oil@iol.it
    Francesco Morgantini, IK3OIL
    насколько я понимаю враждебный язык - ключевая фраза:
    только первая (верхняя) строчка может быть использована.
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
  14. Спасибо от oldMaks
  15. #8
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Я тебе дал другую прошивку ,а для статьи в QST вылаживаю,ты посмотри у них даже размер разный
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  16. Спасибо от oldMaks
  17. #9
    вот именно этот архив и этот readme.txt, который я цитировал. это у меня есть. с этими прошивками работает в режиме 16х1
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
  18. Спасибо от oldMaks
  19. #10
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    В первом архиве лежит файлик cw-reader.mht ты посмотри его и прошивка с него
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  20. Спасибо от oldMaks
  1. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  2. FM приёмник на tea 5767 и PIC 16f84 нужна помощь
    от Mkar в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 18:03
  3. Часы-будильник на 16F84 из Радио, №3, 2004
    от RA3DNC,Олег в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 22:59
  4. CTCSS декодер
    от PICachu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 15:18
  5. Декодер Митрис
    от UR4QBP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 21:13
