http://www.df1zn.de/decoder/ - ссылка на скачивание исходника и hex-файла для cw-декодера на PIC16F84A. с чего всё началось, схема и печатка были где-то раньше, у DF1ZN на страничке больше ничего нет. У меня нет 628-го, но есть несколько 84-х на 20 мгц. Несмотря на то, что на них написано 20 мгц, кварц ставится на 10 мгц, или на 12 мгц по схемe.
Повторяю загрузку файлов, размер архива 1.64 мег. Откомпилировано MPASM 5.43, опробовано также и с новым GPASM 0.14.1 - результаты получаются одинаковыми
Прим.: Противоречие в исходнике __config h'3ff9' соответствует WDT Disable, хотя в шапке указано WDT Enable ( __config h'3ffd')
По схеме:
Kopfhoerer K3 - головные телефоны 2x32 ома,
Key K5 - подключение ключа для самотренировки,
Spacing ON/OFF K6 - включение и выключение принудительной паузы после слова, тумблер
Speed K4 - кнопка, при коротком нажатии которой показывается скорость в Wpm (автоматически от 5 до 30 Wpm)
Входной сигнал от 100 мВ
