Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 208
Тема: Аппаратный декодер CW на 16F84
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Цитата Сообщение от Большой белка
    вот именно этот архив и этот readme.txt, который я цитировал. это у меня есть. с этими прошивками работает в режиме 16х1
    в архиве cw-reader.zip лежит другая прошивка,попробуй ее.Сам эту схему не делал ,хотя все лежит для нее ,руки не доходят.Удачи.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    ладно, завтра еще раз попробую. не получилась конструкция выходного дня сегодня.
    3. НА ФОРУМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Успехов
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  4. #14
    ; CW decoding program
    ; for PIC16F84 microprocessor
    ; dual mode version - 16 chars display ( 2х16)
    внесите нужные вам параметры (кол-во ) в CWTOOL.ASM
    program settable parameters
    chrparm equ 0x08 ; chars number for speed calculation
    rowparm equ 0x10; chars number on the LCD raw
    sgparm equ 0x0f ; dit/dashes number for param. refresh
    b) the ROWPARM parameter in the source code defines the row length as an hexadecimal value.
    The default (по умолчанию)=is 0x10 (16 chars),
    any other value may be specified (0x14 for a 20 chars LCD,
    0x28 for a 40 chars, ..)
    откомпилируйте (as the Microchip MPASM) и прошейте 16f84 b хексом
  5. #15
    2 zorro. ну не то это. эти изменения делаются в зависимости от длины строки LCD. ну ведь там так и написано - для 16 знаков 0х10, для 20 знаков - 0х14, для 40 знаков - 0х28. именно знаков (chars) а не строк (row)
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
  6. #16
    в CWTOOL.ASM
  7. #17
    Ура! заработало!
    осталось упаковать все в корпус.
    выкладываю рабочую прошивку для LCD 2х16.
    спасибо ur9ip и zorro за участие.
    73!
    3.1 РЕГИСТРАЦИЯ
  8. #18
    Добрый день.Собрал данный декодер,при вклчении ноль эмоций
    пик работает(кварц генерит),дисп МЭЛТ.Включал без пика,на дисп. тоже ничего.
    Как проверить работоспособность дисплея.Что может быть?
    С уважением Эльдар.
  9. #19
    Проверте распиновку LCD, у МЭЛТ по моему отличаеться.
    73! YL2GVC
  10. #20
    Свободные ножки
    данных у индикатора
    должны быть подтянуты
    к плюсу.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  1. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  2. FM приёмник на tea 5767 и PIC 16f84 нужна помощь
    от Mkar в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 18:03
  3. Часы-будильник на 16F84 из Радио, №3, 2004
    от RA3DNC,Олег в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 22:59
  4. CTCSS декодер
    от PICachu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 15:18
  5. Декодер Митрис
    от UR4QBP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 21:13
