Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 208
Тема: Аппаратный декодер CW на 16F84
  1. #21
    Собрал это устройство по схеме с первой страницы.
    А оно не работает.
    Процесор PIC16F84A-04/P.
    Индикаторы 2 шт. менял без толку
    1. GMD1602K
    2. FDCC1602B
    На екране только кубики на нижней полоске.
    Прошивка от Большой белка.
    Что может быть подскажите????
  2. #22
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    UA9JES ex UR5BAO (UB5BAO)
    Может кто подскажет будет в данном устройстве работать
    PIC16F84A-20I/P?
    Опыт пропить нельзя, если его нет.
    73! Владимир
  3. #23
    PIC16F84A-20I/P?
    А куда он денется
  4. #24
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    Спасибо за ответ, какой тип осцилятора тогда надо выставить.
    73! Владимир
  5. #25
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    Цитата Сообщение от Большой белка
    Ура! заработало!
    осталось упаковать все в корпус.
    выкладываю рабочую прошивку для LCD 2х16.
    Похоже прошивка для индикатора 2*20, при переходе знаков из
    строки в строку не видно три знака.
    73! Владимир
  6. #26
    Подкажите чем заменить диоды АА118 на входе,в оригинальной конструкции? Из наших. :wink:
    С уважением Эльдар.
  7. #27
    Диоды ограничивают входной сигнал на входе тон декодера и их выбор некритичен так, что можно заменить любыми высокочастотными германиевыми диодами, например Д311.
    Для надежного декодирования микросхеме NE567 обычно достаточен входной сигнал амплитудой 25 мВэфф.
    Keep your pecker up!
  8. #28
    Диоды пока поставил кд522.
    При работе очень тяжело добиться стабильной работы NE567(я поставил DBL567),для захвата сигнала нужно очень точно подстраиваться +\- 30 Гц,в основном распознаёт отдельные знаки с пропусками, такое впечатление что ему не хватает чутья и широкополосности.
    Более-менее хорошо декадирует при большом уровне сигнала и при подключении устройства непосредственно к динамику при средней громкости.
    С уважением Эльдар.
  9. #29
    Ребята, кто сабирал данную конструкцию,подскажи те она должна так работать или должна быть более неприхотливой?
    С уважением Эльдар.
  10. #30
    Уши не заменит.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  1. Классический LC-метр на 16F84 (печатка)
    от maxlab в разделе Измерения
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 17:49
  2. FM приёмник на tea 5767 и PIC 16f84 нужна помощь
    от Mkar в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 18:03
  3. Часы-будильник на 16F84 из Радио, №3, 2004
    от RA3DNC,Олег в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 22:59
  4. CTCSS декодер
    от PICachu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 15:18
  5. Декодер Митрис
    от UR4QBP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 21:13
