Страница 3 из 29 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 285
Тема: Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
  1. #21
    Цитата Сообщение от Андрей-1967
    TS-2000(X) хороший УКВ аппарат . Для КВ посредственный
    И НА КВ ТОЖЕ ХОРОШИЙ
    у меня есть TS 2000 и IC-756PRO3 , сравнивал их .
    TS шумнее IC будет , но терпимо .
    TS достойный аппарат.
  2. #22
    Посредственный относительно чего ???
    Сегодня заезжал к товарищу у него как раз новенький TS 2000 так я не смог понять в чем посредственность =(
  3. #23
    Были у меня оба,на мой взгляд 2000-ник поинтереснее и сервиса побольше,хотя корректно сравнить сложно,т.к. один сменил другого,
    особой разницы по приему не заметил.Немного раздражает у TS-2000
    автомагнитольный дизайн и огромное меню,хотя это только личное
    мнение.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  4. #24
    У меня IC746PRO, аппарат работает круглые сутки, недавно заменил транзистор т.к. подсветка шкалы стала тускнуть, установил КТ816 с пластинкой.
    Надо было сразу сделать. Мне нравится настройка тьюнера без проблем, есть другие аппараты но в своей ценовой категории куда лучше?
    Если есть две руки левая и правая, то неполадки, если возникнут устранимы...
    Всех с Новым Годом!!!
    А эачем нам кузнец?
  5. #25
    Re: Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    Цитата Сообщение от nelson
    Посоветуйте что купить Kenwood 2000 или Icom 746 pro.
    Есть желание сделать себе подарок в виде трансивера но не могу опредилится.Прочитан но не мало про оба апарата и причем чем больше читаешь тем сложнее выбрать.
    Оба трансивера достойные. Примерно год пользовался IC-746PRO затем обменял с доплатой на TS-2000 и работаю на нём уже почти 2 года. Оба аппарата брал новыми, с нуля. Что нравилось в 746PRO:
    1. Информативный дисплей.
    2. Отличный сигнал на передачу.
    3. Хороший приём.
    4. Прямое переключение диапазонов (нажатием соотв. кнопки)
    Недостатки:
    1. Отсутствие гнезда отдельной приёмной антенны.
    2. И самое главное надёжность. В городе практически все владельцы 746-го столкнулись с ремонтом. (О проблемах много инфо в иннете).
    О TS-2000:
    По своим возможностям и "наворотом" значительно превосходит 746PRO. Да и не только его. По универсальности ему нет равного.
    1. Хорош на УКВ. 144, 432 и как опция 1200. В Х серии уже 1200 есть.
    2.Спутниковый режим.
    3.Дистанционное управление.
    4.Репитерный режим.
    2. 2-й приёмник на УКВ.
    и многое другое о котором уже говорилось.
    Не слушайте никого, что на КВ аппарат посредственный.
    Участвую постоянно в КВ и УКВ тестах, на КВ аппарат отличный. Не сколько не хуже 746-го и моё личное мнение что даже лучше. Приём более комфортный, звучание, по динамике, и пр.
    Фильтры можно с компа заливать любые как на прм так и на прд на свой "вкус и цвет".
    По сервису вне конкуренции.
    По надёжности: KENWOOD есть KENWOOD и этим всё сказано в хорошем смысле.
    Недостатки:
    1. Переключение диапазонов по кольцу, хтя есть пое прямого набора частоты.
    2. Дисплей менее нравится, чем в 746-м
    Остальное мелочи.
    На счёт того, что шумит..?! ...бред. Зависит от антенн, места, прохождения и пр. и главное правильных установок. По крайней мере при одинаковых настройках и усилении на эквивалент уровень шумов по сравнению с 746 практически одинаков.
    Много можно было бы рассказывать о том и другом аппарате но пожалуй хватит пока. Подчёркиваю, что это моё личное мнение и мои наблюдения, сравнения как пользователя 746-го и 2000-ка.
  6. #26
    Мариуполь
    162
    US6IQ
    С точки зрения КВ, на мой взгляд, аппараты практически одинаковые. На столе оба не стояли. По сторонним тестам результаты очень противоречивые. Эргономика 746 мне нравится больше. Дальше сравнивать нечего. У TS-2000 преимуществ больше, но и цена тоже.
    http://marrad.flybb.ru/topic240.html
    Сергей, US6IQ
    EPC# 3541
    DMC# 1226
    FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX, ropes....
  7. #27
    Однозначно TS-2000,правда данный девайс сменил на такой же тока с буковкой Х, 746 на столе не стоял,из айкомов есть 7000,тоже нравится.
  8. #28
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    я влепил туда аж 818,но спален по моей вине(((
    Как не говорите,но эргономика у айкона на высоте и это факт.Однако каждый привыкает к тому,что стоит на столе.....
    ....и так каков ваш выбор?
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  9. #29
    Не ну я же поставил на выбор только два трансивера !!!
    Причем тут Яссу и тем более 950 ???
    Тем, что лучше.
    Чем лучше ???
    Чем один из них.
    Анекдот.
    -Грузины лучше, чем армяне.
    -Чем лучше???
    -Чем армяне.
    Можно и наоборот.
    Не сердитесь. По первым ответам автора после уточнения ценового вопроса - сразу видны предпочтения автора к Kenwood 2000.
  10. #30
    Заблокирован навсегда
    деревня Станьково
    373
    согласен.
    To Андрей-1967 & юра1
    Если не затруднит, сообщите, в чем посредственность TS2000 на КВ?
    Присоединяюсь к мнению RW3MW-слушал тесты-ну не забивается он Объясните почему для CW не подходит? Я вот с ДСП поиграл-работа NR2 это что то Сигналы ниже уровня шума действительно вытягивает. Сравнивал 2000й и 746про. 746про работает неплохо, но эфир плоский и шумный, после 2000ка вообще слушать невозможно. И у айкома очень глюкавый антенный тюнер. Просматривая In Depth мануал на TS2000 наткнулся на интересную картинку-сравнение работы АРУ TS2000 и другого трансивера. Правда на скриншоте кенвудовцы забыли затереть номер модели другого трансивера Видно, на конкуренцию с какими моделями разрабатывался аппарат. Эта разница в работе АРУ весьма существенна, и определяет впечатление от звучания трансиверов не в пользу айкома. Я вот так, между прочим начал через спутники пробовать работать- в 746про такой возможности нет. По передаче TS2000 имеет сигнал однозначно "богаче" чем 746про, в особенности если микрофон МС60 использовать
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  4. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  5. Kenwood TS-2000 Limited Edition
    от RW4HRE в разделе TS-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 19:11
