Обычно в таких случаях делают двухступенчатое включение- вначале включают токоограничительный резистор, но не включают нагрузку, затем первый отключают, соответственно, нагрузку подключают.
[quote="REAL"]Обычно в таких случаях делают двухступенчатое включение- вначале включают токоограничительный резистор, но не включают нагрузку, затем первый отключают, соответственно, нагрузку подключают.[/quote
Все правильно.
А,чтобы не париться включите паралельно первичной обмотке трансформатора обмотку реле переменного тока на 220 В., которое своими контактами закоротит баластный резистор по достижении полного заряда конденсатора фильтра выпрямителя и Ваш БП готов к бою.
Выбор диодного моста не очень хороший. Характеристики КЦ405А: Uобр=600V, Imax= 1 A.Сообщение от UR5KHX
Самый простой вариант исправления ваших проблем - поставить 4 диода KД202а: Uобр=50, Imax= 5a. Можно конечно и сделать плавный запуск - вопрос стоит ли...
Применяя более мощный по току мост, риск выгорания переносится с моста на.Сообщение от UR5KHX
Нафига грузить такими кондёрами мост и транс? Не проще ли поставить параметрический стабилизатор с транзистором и парой мелких кондёров по 1,5-2 тыс. мкФ.
UR5KHX
Выпаяйте из старых компьютерных блоков питания термистор (он стоит последовательно на входе сети) и поставьте перед трансформатором. И все. Там такая же проблема решается. Сглаживания рывка по сети при заряде накопительной емкости.
Можно этот же термистор попробовать поставить перед мостом. Но, если попадется термистор на пару ампер, может ограничивать ток при основной работе.
И, вообще, эта проблема уже давно решена во всех компьютерных блоках питания. Таблеточка пять-семь милиметров на входе все делает сама.
У меня в первом самодельном трансформаторном блоке питания импортного трансивера применялись две емкости по 150 000 мФ. Там такая таблетка была мной установлена на входе.
Правда, потом, в подобные блоки ставил не более 100 000 мФ. А то жирновато получается
Всем, привет.
Такую тему обсуждает столько народа
И так серьезно предлагают и многоступенчатое включение и термисторы для такой элементарной вещицы. Все должно быть разумно, в данном случае .... емкость в 30000 мкф - это не умно. Вы бы на цепь с потреблением всего 1А поставили бы 1 000 000 мкф. Вот и весь ответ на данный вопрос. Или посчитайте ток включения конденсатора. Если его сопротивление на частоте 100 гц (после двухполупериодного выпрямителя) в Вашем случае составляет 0,053 ома ВСЕГОООООООО!!!!! Разделите напряжение, которое Вы получаете на выходе моста на это сопротивление и Вы получите максимальный ток в первый полупериод включения. Вопросы еще остались?
Во во. Я тоже решил поставить емкость в 22000 мкф на выход выпрямителя в ADSL роутере модеме, для того чтобы исключить его перезапуск при мгновенных скачках напруги в сети. Ичто... Включаю модем в сеть и... мост перегорает с огнем и дымом ну и пошло дальше гореть...
Поехал купил новый модем за свои деньги, а что делать?
Почему то этот момент мы все в голове не держим. Ток КЗ заряда... Вот и на ошибках учимся
решение проблемы очень простое - замена конденсатора на 3000 мкф. Больше емкость не нужна так же как запорожцу ракетный двигатель
Полностью согласен.Сообщение от md
В противном случае - из старого компьютерного БП выпаять
термистор и поставить.
Где-то 750 ма.Сообщение от *****
