Ага,и вместо эфира слушать переменку. Ставьте.Сообщение от Александр Васильевич
Трансы у меня заводские и у каждого на входе в первичку в послед включен прамоугольный плоский деталь который лежит прямо на обмотке и на котором написано 105* (градусов) С. Это и есть термистор? Если нет,то может фото скинете,чтоб знал че искать.Сообщение от Валентин
Оооо,как всегда самый умный нашелся,и показывает свое не уважение всем кто приобщился к теме и старается так или иначе помочь. А в твоем сообщении,в отличии от других,вообще ничего полезного нет,кроме критики того чего сам ты никогда не делал. Считаем. 35 В делим на ВАШИ 0,053 Ома и =660,3 Ампер. Вот это точно разумно! Да тут от электровоза диоды ставить нужно,не иначе.Сообщение от RU3BT
Ну да,проще отказаться от нормальной емкости чем поставить термистор! НЕ СОГЛАСЕН !!!Сообщение от md
В Вашем случае достаточно было резистора и диода параллельно и через них заряжать/разряжать конденсатор.Сообщение от alexis
UR5KHX, деталь 105 град - это просто ТЕРМОпредохранитель.
UR5KHX
UR5KHX, а для ограничения тока NTC(negative) терморезистор - 5-10 Ом...но мне не нравятся они тем, что пока не остынут - нет защиты при кратковременном мигании электричества.
Ну тогда, Вы действительно погорячились, выбрав емкость 30000 мкФ. Для такого тока потребления вполне достаточно 5000 мкф т.е. В данном случае это как раз тот случай, когда кашу маслом все же можно испортить и это будет в виде Ваших проблемСообщение от UR5KHXСкорее всего это на трансе термодатчик для того, чтобы отрубить транс(первичку) от сети при достижении трансом 105 градусов. Но это не термистор. Термистор имеет форму круглой таблетки диаметром до 10-15 мм и толщиной до 5-6 мм. Полезная вещь, когда надо ограничить начальный бросок тока, например бросок тока накала для мощных ламп в РА.Сообщение от UR5KHX
Сопротивление 0,053 Ом для емкости 30000 мкф Это чисто теоритическое. На самом деле следует прибавить еще ESR кондера.
Да вообще дурдом- для 750 мА использовать такую ёмкость. Маломощный транс, небольшая ёмкость, 142ЕН8Б, вот и всё. Стремиться к минимуму пульсаций на сглаживающей ёмкости нет необходимости, достаточно добиться лишь того, чтобы при минимально возможном сетевом напряжении транс с мостом и сглаживающей ёмкостью под указанной нагрузкой давали напряжение в минимуме пульсации не менее 15 вольт для нормальной работы КРЕНа. Если получится, что для выполнения этого условия требуется сглаживающий конденсатор ёмкостью более 2000 мкФ, значит данный транс не подходит и его следует сменить. Кстати, давно доступны и стабилизаторы с меньшим падением напряжения, тогда и 15 вольт на входе стабилизатора не нужно, достаточно всего 13...
После этого КЦ405 сгорать гарантированно не будет, а пульсации на выходе будут практически отсутствовать, и, кроме всего прочего, будет защита от КЗ. КРЕН, естественно, необходимо снабдить радиатором.
Расчёт схемы доступен любому, закончившему среднюю школу.
