Столкнулся с проблемой: на SO-239 резьба 16х1 мм а на PL-259 ? Метчик 16х1 не идет. Знакомый токарь также не сумел обьяснить этот феномен.Можт ли кто нибудь дать этому ответ? Заранее благодарен. Борис
Борис, пару недель назад столкнулся с такой же проблемой. Но проблема была только с розетками SO-239 которые крепятся к корпусу через квадратный фланш
Иногда попадаются такие гнезда - на них не все разьемы накручиваются, а те у которых внутренний диаметр чуть больше. Шаг тот же.
Все разъемы - переходники привезенные из соседнего китая как раз страдают такой болезнью Вкручиваются только на свои родные китайские. Кто очень экономит предпочитают переточить
У моих диаметр совпадал, а вот шаг резьбы нет.Сообщение от ru9tr
Давно пора перестать мучаться с китайским гавном.
Пора переходить на СР50-165ФВ,СР50-130ФВ.
Не продают настоящих PL259 и SO239, да и врятли будут слишком цены разные.Всё хорошее дорого и под заказ.
Вот сайт производителя настоящих разъёмов www.amphenol.com
КАК ПРАВИЛО все Китайские PL+SO страдают такой болезнью
все очень просто: там резьба не нарезается на автомате как в оригинальных ,а сам корпус штампуется вместе с резьбой-оснастка изношенная и получается что шаг резьбы не совпадает-самому проточить сложно -если и удается то
на долго не хватит-открутить -закрутить..."тела" резьбы совсем мало..
один выход покупать не Китай...но все продают 90-95% Китай
я покупал у официального дилера Icom производитель Япония-оригинал и
все "чики-пики" закручиваются красиво...стоят относительно дорого
7-8 зеленых рублей это разъем " кабельный папа" и мама кабельная стоит 10 зеленых рублей
визуально можно отличить оригинал от Китая -по моему мнению-
нужно посмотреть на резьбу -штампованная резьба от нарезаной отличается очень заметно так как имеет более острыми кромками..
мне все оригинали попадалить второпластовый изолятор-он не плавился при пайке-возможно есть и есть другие-не видел .....
US8CP
На нормальных разъемах резьба дюймовая !Сообщение от yl3ggp
http://www.promelec.ru/lines/conn_4_5.html
