Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как измерить магнитную проницаемость LC- метром?
    Доброго времени суток Всем.
    Сейчас половину форума просмотел, но так и не попалась мне формула для определения магнитной проницаемости феритовых колец по индуктивности.
    Сейчас собираю ШПУ 2-30Мгц, и немогу насобирать колец 1000н остались все немаркированые :(
    Подскажите пожалуйста, как посчитать магнитную проницаемость пользуясь LC- метром?
    За подсказку заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Евгений.
    Возможно не совсем внимательно смотрели. Уже предлагалась вот такая прога http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
    Скачаете и я думаю без труда разберетесь.
    Точно измерить нельзя, но примерно - можно!
    Технология такая: наматываете на кольцо в один слой проволку. Меряете индуктивность, затем по формуле расчитываете индуктивность. Формула берется из справочника по расчету кол-ва витков для катушки на кольцевом сердечнике. Только кол-во витков Вы уже знаете, а неизвестным будет проницаемость. Чем больше витков и лучше намотата катушка - тем более точный результат. Муторно - но иначе никак.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Re: Как измерить магнитную проницаемость LC- метром?
    Это классика. В.Т. Поляков Радиолюбителям о технике прямого преобразования. стр. 137-138
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RX4HX
    Точно измерить нельзя, но примерно - можно... Муторно - но иначе никак.
    Точно измерить можно. Скачиваете прогу со ссылкой ниже. Мотаете 5 витков, меряете индуктивность и вносите параметры в прогу. Программа пересчитывает данные и получаете вашу проницаемость. Кроме этого программа много полезного еще может делать. Кстати на русском языке.
    http://www.onlinedisk.ru/file/57596/
    СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся! Сейчас буду пробовать
    Евгений RA9COR
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Ну, при пяти витках особой точности ожидать не придется, лучше намотать с десяток. Второй фактор - частота, на которой меряется индуктивность. Для популярных сейчас LC-метров это сотни килогерц, при этом для ферритов с проницаемостью в тысячи начинает сказываться ее зависимость от частоты. Но для практики все это несущественно - если вместо кольца 1000НН Вы намотаете транс на кольце с проницаемостью 600 или 2000, большой разницы не заметите.
    Вадим
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Может вы и правы, только алгоритм программы заложен на 5 витков. Но есть одно НО, из практики. Как-то приходилось из кучи ферритов выбирать кольца 2000НМ одного размера. Мотать на каждом по 5-10 витков и мерять занятие очень долговременное. Так я проверял проницаемость на 1 ВИТКЕ!Фактически это перемычка между клеммами LC-метра и минут так за 20 колец штук 40 я отсортировал. Прибор меряет до 3 знака после запятой.
    Я бы тут не согласился. Кольца отбирались для смесителя к трансиверу MiniYes, а там 2000НМ предпочтительнее. Вообщем все зависит где кольца применяться будут.
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А вот тут согласен целиком и полностью. Также имел пригоршню колец одного размера и первую сортировку делал на одном витке. Наверное, с тем же результатом - полминуты на кольцо
    Вадим
  1. Помогите восстановить магнитную антенну в Ригонде
    от dotzz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 17:02
  2. Проницаемость феррита
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:46
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:53
  4. Длина кабеля между TX и КСВ-метром ???
    от жека в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:46
  5. Проблема с КСВ метром Diamond SX-200. вопрос новичка
    от Leha в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 07:25
