По статье "Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров", опубликованной здесь, советую ознакомиться с материалом:
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Не пойму ... к чему такая тема создана?
Вы пишите:А по ссылке: "Заземленный Ground Plane на диапазоны 14, 18, 21 24 и 28 МНz"Сообщение от Александр RZ6FE
Это как?
А просто для лучшего понимания запитки нерезонансных излучателей с помощью гамма (омега тоже) согласования.
Автор статьи пишет:
"На самом низкочастотном участке 7МГц полотно работает, как четвертьволновый вибратор.
На 14МГц – вибратор 5/8 L." Ну и где там 5/8?
Я вообще-то о статье
http://www.cqham.ru/ant78_62.htm
Может не поняли?
Владимир! Очень интересно узнать как это будет работать!Сообщение от Vladimir RW6AVK
С противовесами . А длинна штыря сколько?
При прочтении была такая же мысль..
Вот смотрю на 3 последжних статьи от одного автора и как-то ни одну антенну повторить не тянет, полуфабрикаты какие-то бессмысленные...
Понятно, что на три метра короче чем нормальная четвертушка на 7,
а по этому полуфабрикат. Вот только проблема в том, что именно этих
трёх метров и не хватает. Приходится "лепить из того что было".
Длина штыря "по методичке" http://dl2kq.de/ant/3-28.htm , скажу сразу - мне не понравилось - вертикал есть вертикал "все пожирает".Сообщение от rz3gu
С Новым годом, господа!
Ещё раз цитирую автора:
«Антенна представляет собой вертикальный вибратор на рабочие частоты 7,05; 14,150; 21,2МГц. На самом низкочастотном участке 7МГц полотно работает, как четвертьволновый вибратор. На 14МГц – вибратор 5/8 L. На 21МГЦ, как полуволновый излучатель» Б. Попов (UN7CI)
На самом деле при приведённых автором размерах:
7 МГц – короткий вертикал, удлинённый катушкой L1 до 1/4 (при авторском L1= 1мкГн «строиться» ну никак не может),
14 МГц – вертикал нерезонансной длины омегасогласованный (не очень удачно),
21 МГц – вертикал 5/8 (вполне нормальная антенна)
Зачем, спрашивается, писать статьи об антеннах, если в них ничего не понимаешь?!
А, господин Б. Попов?
