Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 217
Тема: стеклопластиковая мачта
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Уважаемое сообщество, поделитесь опытом использования стеклопластиковых мачт от R-Quad (можно фото). Сейчас интересует возможность использования 8-10- метровой мачты в качестве каркаса GP. Спасибо...
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    ... или в качестве просто лёгкой мачты с блочком наверху, скажем для InV.
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от бубуль-гум
    ...или в качестве просто лёгкой мачты с блочком наверху
    Установил себе такую мачту из набора Мачта-12-3 (4 секции по 3 метра). Поднимается достаточно легко 1 человеком (если оттяжки заранее рассчитаны и промерены) или нужен помощник который будет придерживать мачту пока второй будет бегать крепить не отмеренные оттяжки. Для крепления оттяжек к мачте использовал квадратные текстолитовые (толщина 5мм) пластины с отверстиями по краям (для крепления оттяжек) и 1 отверстием по центру в которое вставляется мачта. Центральное отверстие делается с таким расчетом, чтобы оно надевалось на колено расположенное ярусом выше, а упиралось в колено нижнего яруса. Чуть позже выложу фото пластин (заготовил еще для 1 такой мачты). Оттяжек - 3 яруса в 4 стороны. Оттяжки - трос разбитый изоляторами (хотя у нас в клубе RK3WWA я такую мачту растянул и капроном, но это скорее временное решение). На вершине мачты так же квадратная текстолитовая пластина с отверстиями по краям для крепления полотен IV (40/80 запитанные одним кабелем), а по центру отверстие через которое при помощи мощного самореза прикручена деревянная втулка (обточенный обрезок от ручки швабры) которая свободно вставляется внутрь верхнего колена и позволяет вращаться верхней пластине обеспечивая возможность после установки и растяжки мачты сориентировать полотна антенны в нужном направлении. Единственное, что пришлось сделать, это чуть подогнать внутренний диаметр 3 колена и внешний диаметр 2 колена т.к. трубы изначально не стыкуются без такой подгонки. Крепление труб при помощи автомобильных хомутов с предварительной фиксацией при помощи саморезов.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    Фото пластин для крения оттяжек и "приспособ" (насадок для дрели) которыми при помощи наждачной бумаги подгоняется внутренний диаметр колен.
    2,623
    4
    rx3x
    Спасибо!
    А трос для оттяжек какого диаметра? Я мыслю оттяжки вообще из полёвки можно сделать. А какое основание сделали? Мачта сама по себе лёгкая, я прикидывал, можно взять диск от колеса, в дырку для ступицы приварить трубу метра полтора, с диаметром, чтоб нижнее колено мачты вставлялось, и залить полость диска цементом. Тогда эту "неваляшку" можно таскать по всей крыше, не портя кровлю.
    Забыл отметить, что диаметр верхнего колена немного маловат и для того, чтобы крепить верхнее колено мачты нужно на него в месте стыка "усадить" термоусадку соответствующего размера или подмотать несколько слоев изоленты или скотча. Иными словами, чтобы "набор" превратился в мачту нужно приложить ручки! Зато какая получается мачта! Легкая, прочная, относительно недорогая и неинтересная для охотников за цветметом.
    2,623
    4
    rx3x
    Так вроде на сайте продают подогнанные комплекты?
    Да почти никакого! Достаточно взять доску и вбить в нее гвоздь потолще (или несколько). Затем, надеть на гвозди трубу нижнего колена (чтобы не соскочило с доски). Доска нужна чтобы летом мачта не продавила рубероид и не потекла крыша.
    А Вы - купите!..
    Потом вспомните о моих "приспособах". Я ведь не просто так говорю... Сам не одну такую мачту купил себе и для коллег из Курска. Кстати, мачту из 4 колен по 4 метра (задумал как - то установить себе такую) поднять с земли не получилось (слишком хлипкая). Правда во всех случаях при подъеме мачты коаксиальный кабель питающий IV я предварительно (РК50-7-11, еще на земле) прикручивал к мачте изолентой (пластиковыми хомутами), т.к. он очень тяжелый и мешает поднимать мачту когда болтается.
    С деревяшками в трубе имею печальный опыт,дерево намокнет и разорвёт трубу(деревянными клиньями камни ломают).
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Стеклопластиковая антенна
    от RT1O в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:21
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
