Страница 2 из 22 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 217
Тема: стеклопластиковая мачта
    Shadrinsk
    1,703
    господа, на старую работу заказывал 2 набора 12 метровых мачт у RQUAD,
    если поднимать 9 метров без верхнего колена можно одному в легкую, 12 одному уже тяжеловато но в двоем вполне нормально, причем поднимается полностью вся 12 метровая вообще без оттяжек, прогибается немного но без проблем.ю
    надо уточнить как мы их применяли: мы снимали карту радиопокрытия в ручную на полгионе на ЖД путях дейстующей магистрали, прямо под контактным проводом (потому и стеклопластик, там 3 кв постоянки, ампераж позволяет просто испепелить человеческую тушку, и это не преувеличение, фотографии НС я видел). Иногда яё поднятую просто приходилось бросать в кювет и протаскали мы их весь июль месяц на жаре, славная вещь... домой бы себе такю взял но 3 метра в машине не удобно возить.
    Да сразу влажной тряпочкой снаружи изнутри пройдитесь, а то после первой выездки мы долго чесались все, пыль стеклянная с потом так в кожу вьелась...
    А про оттяжки не заморачивайтесь, поднимите и привяжете по месту, и еще поднимали мы так не просто мачту, анверху антенна массой чуть более килограмма + 2 кабеля до неё 10d
    Shadrinsk
    1,703
    по подгонке мы уже 2 комплекта получили подогнанные, и это, не поленитесь заменить обычные хомуты на более мощные (с U образной шпилькой 2 гайками и шатмповкой из достаточно толстого листа стали, думаю вы поняли), у нас в одном месте колено иногда уходило простой хомут надо было сильно затягивать, а с мощными ключом подтянул и никаких проблем, все хомуты заменили, что-то цена вопроса для 2х мачт составила менее 200 р в дорогом магазине крепежа
    Послушайте совет - заморачивайтесь с оттяжками! Материал мачты достаточно прочный и гибкий - но... Мне лично пришлось заменить капроновые оттяжки на оцинкованный троссик 2мм разбитый изоляторами, т.к капрон сильно тянется при намоканиии и "сыплется" под воздействем ультрофиолета. Моя мачта в дождь и ветер была прекрасным зрелищем для соседей когда гнулась почти до земли под порывами ветра.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  4. #14
    Shadrinsk
    1,703
    так ну и еще про верхнее колено это правда, мы только по другому сделали - 2 пропила в 2 ножовочных полотна и более глубоких сверху (или в 3 полотна, уже не помню), нам просто надо было их постоянно поднимать и снимать, поэтому изолента и трубка не подходили. изначально кстати термоусадка уже была на верхнем колене но быстро от эксплуатации измахратилась (выездов через 5 это сборок 7-8 примерно), для нескольких поездок в год можно не заморачиваться, хотя опять же цена вопроса пол часа времени..
    На счет кабеля да 2 толстых кабеля немного затрудняют процесс подьема, отвисают, но для 12 метровой мачты это не проблема, поднимается нормально, мы ничего не прикручивали.
  5. #15
    Shadrinsk
    1,703
    кстати мне от рквада шнур данлайн понравился, тянется намного меньше капрона. А для оттяжек главное не белые веревки брать, те очень быстро сгниют
    А тросик с изоляторами ИМХО для такой "хайтек" мачты все равно, что для нормального автомобиля седло на крыше...
  6. #16
    Мне лично было жаль свои деньги и труд по подгонке мачты (когда ее гнуло ветром). И очень не хотелось, чтобы мой "хайтек" сломался пополам из за порвавшейся оттяжки. Но это уже другая тема...
  7. #17
    Shadrinsk
    1,703
    тут проблема не в материале оттяжек а в их проектировании,
  8. #18
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Спасибо всем ответившим. Будет интересно прочесть еще по теме. Привык семь раз отмерЯть и учиться на чужих ошибках
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  9. #19
    Присматриваясь к GP тоже думал использовать стеклопластиковые трубы в верхней части в качестве основания и уменьшения веса конструкции. здесь даны характеристики стеклопластиковых труб http://www.quad.ru/production/tube.php
    А вот здесь в прикреплённом файле во второй таблице http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17929 характеристики труб из алюминиевых сплавов.
    Так вот по весу получается что выигрыша не получится.
    лучше сразу купить в компании торгующей металом трубы нужного диаметра длинны и толщины стенок.
  10. #20
    Shadrinsk
    1,703
    PERESVET
    Прошу прощения, но физические свойства у стеклопластика очень отличаются от металла, особенно от силового проката алюминия, и сравнивать их в лоб некорректно. Говорю вам как мехатроник, текущаяч специализация котрого очень к этому близка (КУМЗ)
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Стеклопластиковая антенна
    от RT1O в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:21
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
