Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 217 из 217
Тема: стеклопластиковая мачта
  1. #211
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Мачта телескопическая? Если да, то странный вопрос. Я бы спросил не будет ли мешать краска при ее выдвигании...
    Я имею в виду, что покрасить заранее. Высушить. Поднимать постепенно по одной секции, зажимая хомуты. А вот при необходимости ее опустить путем задвигания секций может помешать слой краски.
    Сергей, Радиоклуб Маррад, Мариуполь
  2. #212
    Вот , что пишет наш местнвй производитель MAX GAIN Systems:
    DO NOT paint surfaces that are to be “sleeved” inside other tubes. Sleeving fiberglass was designed with particular tolerances in mind. Applying a paint layer will take away these thousandths that are required for a smooth sleeve.
    GEAUX TIGERS!
  3. #213
    г.Таганрог
    5,064
    Читаем ,как делают :
  4. #214
    Большое спасибо!
    Тоже считаю, что покраска сведет на нет преимущества телескопической мачты: быстрого подъема и опускания антенны.
    Всего доброго!
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Читаем...
    Эта покрашена, меня интересует мачта зеленого оттенка. Она покрыта каким-то лаком и ее некоторые источники рекомендуют красить дополнительно. Так она тогда лишается возможности легкого выдвижения и свертывания...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.12.2019 в 21:59. Причина: п.6.2
  5. #215
    Это не совсем мачта, а точнее совсем не мачта. Что то типа карпового удилища. Нагрузку не держит. Постоянно падает, что только не делал, изолента, хомуты не помогают.
    А по поводу зелёной мачты, тоже косяк на косяке. Палки не круглые, чуть повернул и закусывает. Заклинит, не опустить не поднять. Если хорошенько прошлифовать, и пометить соосность то покраска из баллончика вполне годится.
  6. #216
    г.Таганрог
    5,064
    Я вам привел пример чем красят телескоп приизводитель для выдвижения /складывания бесконечное число раз.
    Сомневаетесь ,не заморачивайтесь покраской вообще. У меня стояла обычная стеклотекстолитовая желтого цвета лет пять ,а теперь использую на выезды. Как была так и осталась!
    Кстати собираюсь на следующий сезон приобрести как раз зеленую: Телескопическая стеклопластиковая мачта 13 м - MST-13-2,0 с набором для удлинения.Собираюсь применить удлиненный GP на 40м/80м ,вместо применяемого ранее IV. Красить не собираюсь.
    http://www.quad.ru/production/tube.php
    Последний раз редактировалось R6LCF; 19.12.2019 в 22:38.
  7. #217
    Купил 46 футовую стеклопластиковую телескопическую мачту, 7 колен.
    Нижнее диаметром 3 дюйма, верхнее полтора.
    GEAUX TIGERS!
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Стеклопластиковая антенна
    от RT1O в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:21
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
