Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Усилитель на ГС-14
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Усилитель на ГС-14
    Здравствуйте, попала мне в руки заготовка усилителя(шасси с установленой лампой и др деталями).Лампа применена ГС-14.
    Автор этой конструкции якобы хотел собрать усилитель на 28мГц, но
    посоветовал мне установить П-контур и да будет мне КВ усилитель.
    Здесь нашел ее параметры:
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type4/gs14.shtml
    Подскажите, стоит ли пытатся из этого что то создать на КВ
    или ей все таки применение на УКВ?Как я понял, лампа больше 40-50Вт не даст,может и не заморачиватся?
    Проще ГУ29 поставить и получить 100 ватт. Да и дуть на неё не нужно. Просто для такой малой мощности применять обдув не разумно.
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    да я сначала притащил эту заготовку домой,
    а потом в интернет полез смотреть что это за лампа
    и понял что наверна не получить мне от нее ниче на КВ.
    Она наверна боьше бы подошла на усилитель 28 или 144МГц.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    На будущее пригодится для СВЧ 430МГц и выше.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    То US4MEZ :
    Откуда взялась эта цифра (40 - 50 вт) ?
    В паспортных данных,которые Вы сами привели , четко написано: 2 вт.
    Сравните, хотя бы, габариты лампы в сравнении, скажем, с ГИ7Б (150 вт.) и,думаю, вопрос отпадет сам собою.
    73!
    Заблокирован
    3,558
    Абсолютно очевидно, что получить 40-50 вт с такой лампы невозможно. А то, что можно с нее взять - совсем не интересно. Самое разумное - удалить эту лампу и поставить лампу другую, более серьезную. А так, это одно баловство...
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    А с типом лампы, Вы случаем не перепутали?
    Может другая, какая?
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Аватар для US4MEZ
    268
    us4mez
    лампа ГС-14
    2Вт в параметрах - "Высокочастотная мощность, подводимая к сетке в режимах усиления или умножения"
    А 40-50Вт я взял из предельных параметров:
    Мощность, подводимая к аноду - 88 Вт
    и график на котором виден макс ток анода до 100мА при 400В
    из Одессы
    919
    Я бы с такой лампой не заморочивался и не рвал бы себе душу.
    С Новым годом!
    Из опыта эксплуатации РРЛ Р409 и ей подобных...лампы гс14 приходилось часто менять из за потери эмиссии.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
