у меня принтер xeror phaser 3117, при печати
любых изображений, слишком бледнй рисунок на бумаге,
отключаю режим экономии тонера, но разницы нет никакой (.
в чем может быть проблема?
У вас наверное русская версия layout50. Пользуйтесь английской или layout40 и будет печатать как положено.
При печати, может надо цвет выбрать чёрный? По-умолчанию зелёный стоит...
а что такое layout50?
а где цвет то выбирать?
картридж вроде не разряжен, потомучто качкство в принципе
то нормальное.
Можно попробовать с другим драйвером - от hp например
а так надо смотреть - сколько картридж прошол ,там он в зборе с барабаном или тонер отдельно .?
незнаю . но вытащить картридж можно, цилиндр в нем такой длинный вставлен...
драйверов там дофига , какой выбрать?
