Страница 181 из 191 ПерваяПервая ... 81131171178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1801
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    схему брал с этой ссылке
    Да, один в один. Кольца(10Х6Х3) от ТВ-антенных усилителей серии SW (9...55), в этих модификациях устанавливали кольца с мю 10, в более поздних с мю 200..400, в ещё более поздних примерно 2300 мю. Местный продаван, отсыпал цельный коробок убитых усилителей шт 100, наверное, не считал, но колец с 10мю, хватило на ДПФ для Степа, и СДР(Супер-Пупер) от UT3MK. Провод использовал тот что был под рукой, 0,23 мм и 0,35 мм. Вот его АЧХ .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДПФ Степ 2.png
  2. Спасибо от cerber38, Neymeka
  3. #1802
    долго боролся с увеличением чувствительности, которой явно не хватало. Зачем так нужно было урезать? Во всех практически схемах один и тотже недостаток. Вход тракта пч с кп307(bf998) сильно урезан по затвору резистром в 1,5 Ком? зачем? поставил 22 Ком. Чувствительность возрасла и нехило а также увеличилась громкость звучания !
  4. #1803
    так как схемы похожи, решил написать сюда. В соответствии с этой схемой какую роль выполняет генератор на Q14 с кварцем 9,216 можно обойтись без него?
  5. #1804
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Alexander 1971, Можно убрать генератор и подключить синтезатор если есть на указанную частоту. Тут генератор по умножению из 9 мгц получаем 64 мгц.
  6. #1805
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А два кварца параллельно стоят для того, чтобы увеличить пределы перестройки частоты.
    Трансиверок на 50 МГц, но судя по схеме тупой, как валенок
    73! Александр.
  7. #1806
    13,753
    Alexander 1971,
    Предположительно, это ГПД, С ДВУМЯ КВАРЦАМИ, для расширения перестройки, потом подается на генератор гармоник АС00, потом фильтруется 7-я гармоника, ПФ 2-го порядка, потом усиливается по нужным параметрам 612, по входу гетеродина (обычно сотни мВ).
    К теме, действительно отношения не имеет.
    ПС: Для фиксированных или узкоперестраеммых частот, обычно делаю так, хоть до 23 гармоники
    Извините за ОФФ.
  8. #1807
  9. #1808
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Alexander 1971, С генератора нарисовано выход 64.5мгц
  10. #1809
    И в каких пределах может работать трансивер по частоте, если синтезатор на si5351 работает до 111 мгц?
  11. #1810
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Alexander 1971, А тут про си5351 есть упоминания? она работает до 150 мгц проверено.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
