Если регулировать в небольших пределах, то может и сойдёт. А так, лучше добавить транзистор в цепь истока, для стабилизации тока регулируемого транзистора. Тогда при регулировке мощности, ток изменяется очень мало, и каскад остаётся очень линейным, даже при диапазоне регулировки более 30 дБ
