Страница 184 из 191 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1831
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,491
    LZ2WSG
    Alexander 1971, для теста можно попробовать остановить и гетеродин. Давно у меня была такая проблема на 40m, TRX по схеме на базе "Аматор-КФ" (2 х SA612, КФ 4 MHz). Какая-то цифровая станция ежедневно, ежечасно, по всем направлениям, в любой обстановке, сила: меняется со временем (фадинг). И без гетеродин приемник пел (запись ниже). Ничего не помогло. Ну, пришлось перенастроить радио с 40m на 20m.
    • Тип файла: mp3 trx_n.mp3 (374.0 Кб, Просмотров: 80)
  2. #1832
    че то коллега не вьеду, как это оставить гетеродин? отключить? увеличить частоту х2, применив другой смеситель с делением частоты на 2. Или еще что то применить? пока слушаю, видимо sa612 с динамикой невысоко. Послушал вашу запись, такого эффета не слышал. Но зато Радио Китая да еще на русском! посмотрел в инете таблицу, они чуть ли не на всех кв диапазонах вещают, да видимо моща приличная
  3. #1833
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Радио Китая вещает в режиме АМ(амплитудная модуляция). Из ваших сообщений я понял, что его звук не меняется при перестройке частоты приёма. т.е. имеет место прямое детектирование.
    73! Александр.
  4. Спасибо от UA9LKK, UR5ZQV
  5. #1834
    1,491
    LZ2WSG
    Да, отключить гетеродин. Временно, для теста. (переводчик так перевел: остановить)
  6. Спасибо от Alexander 1971
  7. #1835
    Это ж как получается. Дроссель + кондер на 15 пик создает контур и блокирует КФ?
  8. #1836
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    В схеме стоят емкости по 15 пик, перед дросселем и после,
    Где в схеме?
  9. #1837
    Да вот же, они по 0, подбирать нужно, я их выпаял, без них лучше.
  10. #1838
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Эти катушки и конденсаторы служат для согласования кварцевого фильтра, при условии, что его сопротивление меньше входного/выходного сопротивления соседних каскадов. А если ваш фильтр получился с другим, бОльшим, сопротивлением, то они будут только ухудшать согласование.
    73! Александр.
  11. Спасибо от Alex 1, cerber38
  12. #1839
    Увидел схему трансивера ararinha. Удивило, что после смесителя , который с увч в составе la1185 стоит усилитель пч из 2-х транзисторов. На макетке я также добавил (изменил) усилитель пч к sa612, как в схеме step, но питание сделал 6в,от 12 возбуд. Одним словом, после sa612 поставил усилитель пч от ararinha. Результат удивил, при приеме станции идут сейчас очень громко. Пропало противное шипение, звук стал более чистым и унсч на tda2003 не понадобился. Просмотрел много схем, но почему то везде усиление перед кф почему то слабое, либо один каскад на кп903 или каскад на одном биполярнике. Может, поставить усилитель пч на 2 последовательно кп327 ? чтобы уменьшить еще шумы? всяческиетолкования по силе тока в кп903 не интересны, нужно уменьшение шумов.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 08.03.2023 в 08:02.
  13. #1840
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    А что удивляться, не хватает усиления с Лашками-Ташками. У поляка тоже УПЧ добавлен, после первой Ташки:
    Про Сашки и говорить нечего У них усиление намного меньше.
    73! Александр.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
