Страница 139 из 191 ПерваяПервая ... 3989129136137138139140141142149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1381
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    В версии платы v5.5 пришлось убрать опорный генератор, ни к чему он там если планируется использовать плату с соответствующим синтезатором.
    73! Евгений 2009.
  2. #1382
    берёте данные из какой либо схемы уже рассчитанного фильтра. Проще всего начинать с четырёх кристального. Собираете этот фильтр. При отобранных кварцах, и с конденсаторами, номинал которых проверен китайским тестером, вы имеете полноценный КФ. В вопросах, его полоса пропускания, и сопротивление нагрузки.
    а сопротивление нагрузки то почему ? оно из той же схемы (оно - расчетное и зависит только от частоты и емкостей). А полоса да - сильно зависит от конкретных кварцев.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 07.11.2017 в 15:43.
  3. #1383
    доброе утро-посмотрел печатку 5-ой версии-вы сказали что убрали ОГ-а без него на синтезаторе AD9834 будет работать или это под синтез на Si-шке?
  4. #1384
    15,680
    И от полосы пропускания фильтра.
  5. #1385
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Под сишку. В АД9834 один выход. В сишке 3!
  6. #1386
    спаял схемку для теста кварцев и программатор для PIC-вопрос--16f84 или 16f84a использовать? какая то непонятка-на схеме один контроллер на печатке другой
  7. #1387
    Еще раз повторю - при одинаковом типе и порядке фильтра сопротивление фильтра и емкости зависят ТОЛЬКО от частоты. А вот какая полоса получится, если данные взять из фильтра на других кварцах - не известно. И если все делать по методике, то для одинаковой полосы для разных кварцев и сопротивления будут различаться и емкости.
    А Вы Евгений, если не верите - сами попробуйте подставлять разные параметры кварцев в Dishal (или осмыслить методику приведенную в книгах Бунина Яйленко или Дроздова или статьях Желниаускаса).
  8. #1388
    ЮрийСпиридонофф, каковой есть PIC такой и используйте. Будет работать одинаково.
  9. Спасибо от ЮрийСпиридонофф
  10. #1389
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Сегодня запустил своего stepa, пришлось приляпать катушку для кварца.
Название:	STEP 2 (1).jpg
Название:	STEP 2 (2).jpg
    На 40 м принимал уверенно станции на три метра провода под потолком. Такая вот у меня антенна времянка.
    73! Евгений 2009.
  11. Спасибо от rm4hq, US5MGT, UY1IF
  12. #1390
    R4AAY, симпатично.
    Печатки нет лишней?
    Владислав
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
