Страница 1 из 191 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех и поздравляю с Новым Годом и Рождеством Христовым!
    В начале прошлого года, занимаясь доработками Аматора и испытаниями доработанного варианта ( на основе печатной платы разработки Владимира АВЕРС), я сделал попытку упростить изготовление многодиапазонной конструции (применил реле для коммутуции входа/выхода в режимах RX/TX, что позволило обойтись одним ПДФ), но оставались еще одни грабли - коммутация ГПД, что приводило к скачками частоты настройки, что приводило к необходимости или делать очень хорошую развязку задающего генератора от нагрузки или приять синтезатор. КАк видно по соседнему форуму, в последнее время пошли по последнему пути. Но интересен, на мой взгляд, и другой путь - применения реверсивных смесителей SA612, для чего потребовалось несколько изменить стуктурную схему. ТОгда же, зимой и был раработана схема реверсивного тракта на основе SA612A и электронных ключей HC4053, позволяющий максимально упростить изготовление многодиапазонной конструкции. Печатную плату я не разрабатывал -другие дела и темы занимали, так, вероятно, проект бы и почил в бозе , если бы им не заинтересовались коллеги из Балаклеи Харьковской -Роман US4LCV и Виталий US4LDC. Они самостоятельно разработали рабочий вариант печатки ( она расчитана на применение DIP элементов и оставлено место под разнотипные ФСС -ЭМФ или КФ)и на днях провели первые испытания в эфире. Реультатами очень довольны, что и побудило меня предложить Вашему вниманию проект TRX под рабочим названием STEP и пригласить всех желающих попробовать свои силы в его развитии.
    Актуален вариант печатки на СМД компонентах - получится очень компактнокто, может кто-нибудь из коллег возьмется.
    Варианты ПДФ могут быть разные (для КФ) вполне допустимы и двухконтурные, но для начала ( по просьбе Рома и Виталия) рассмотрим вариант трехконтурного на стандартных дросселях, взяв за основу ПДФ приемника Малыш - приложении его модель.
    P.S. Последний, финальный вариант схемы и вся остальная дока -по состоянию на начало года
    Последний раз редактировалось Serg007; 29.11.2010 в 11:03.
  2. Спасибо от Alex-31, Phoenix, R2RBN, R4AAY, R5OE, Sergei32, tomcat, ua0zaf, ua9ovg, UY1IF
  3. #2
    В принципе, идея не нова, этими ключи используют в простых трансиверах для той же цели иностранцы (KD1JV и др.)... Но за законченную разработку конечно же спасибо.
    Что вы думаете по поводу на этих ключах сделать превый смеситель (пассивный), а ПС или SA в качестве детекора-модулятора. Все таки и дешевле (цена одной SA 15-20гривен, а 4053 - 2-3грн.) и характеристики радио должны получится уже такие, что можно работать даже в соревнованиях...
  4. #3
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Рад всех приветствовать !!!!!!!!!!!! Если не ошибаюсь , то про ПДФ-ы на стандартных дросселях уже упоминал Сергей 4Z5KY . У него даже были расчитанны диапазонники !
    Лично я всегда приветствую простые и надёжные конструкции ! Есть возможность быстрого повторения начинающими хамами ! Давайте всё сопровождение и в фото материалах ! Всем будет очень интересно проследить весь ход событий от основной платы до оконечного усилитиеля , влючая ГПД или что там будет применяться !!!!!!!!!!!!! Удачи всем в освоении данного девайса ! Уверен , что ветка обрастёт длинными корнями ! HI !!!!!!!!
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  5. #4
    Здравствуйте, всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!
    Фото плат будут но чуть позже, сейчас существуют два варианта платы с 8-ми кристальным КФ на 8,864 мгц от АВЕРСа, и 4-х кристальным на 5.25 мгц(таким как применил в РП"Малыш" Сергей Эдуардович US5MSQ), исходный вариант платы во вложении в первом сообщении темы.
    С уважением, Роман.
  6. #5
    Serg тогда желательно упч 307 заменить на 327 + ару..
  7. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Привествую всех .
    В продолжение темы ПДФ - можно применять любые, доступные Вам, желательно расчитанные на входное/выходное сопротивление смесителя 1,5кОм. Так, к примеру, если есть вналичии готовые ПДф, рассчитанные на 50 м, то подключать следует через широкополосный трансформатор с соотношением обмоток 1/5,5 и индуктивностью обмотки не менее 500мкГ.
    Обсуждаемый вариант построения трехконтурного ПДФ интересен тем, что обеспечивает улучшенное ( на уровне четырехконтурного) подавление верхних частот, т.е частот зеркального канала, и оптимизирована под сопротивление антенны 50 ом и сопротивление нагрузки ( входное сопротивление смесителя , шунтированное цепями коммутации диапазонов) 700ом. При этом его коэффициент передачи за счет трансформации сопротивлений составляет примерно +6дБ, что обеспечивает реализацию высокой чувствительности – не хуже 0,5мкВ. При переключении на ВЧ диапазоны, зеркальный диапазон находится ниже основного канала , поэтому для повышения избирательности по зеркальному каналу применена другая разновидность ПДФ( см. модели), обеспечивающая улучшенное подавление нижних частот. Такое схемное решение ПДФ при относительной простоте реализации весьма эффективно для стандартного для радиолюбительских конструкций частотного расклада (для нижних диапазонов частота ГПД выше по частоте, а для верхних - ниже) и обеспечивает увеличенное подавление частот зеркального диапазона – более 90дБ.
    Кроме того, данная стуктура ПДФ имеет монотонное затухание по больших расстройках, что самым благоприятным образом сказывается на помехоустойчивости приемного тракта к мощным вещательным ДВ,СВ и УКВ станциям.
    Имеет смысл ввести электронную коммутацию диапазонов, варианты тоже могут быть разные. Неплохо вписывается диодная(см. ниже)
    В приложение два варианта выполнения такого ПДФ
    -на стандартных дросселях, что представляет интерес для тех кому лень мотать катушки, и может быть оченькомпактно выполнена на СМД компонентах. Следует заметить, что для обеспечения высокой селективности необходимо обеспечить максимальную развязку между секциями, для чего либо ввести экранировку между звеньями или распологать смежные дроссели ортогонально (т.е. под углом 90 град друг к другу. В качестве примера в приложение печатка ПДФ р/приемника Малыш.
    - есди не пугает намотка катушек, то схема и конструкция получается намного проще ( и дешевле) при несколько лучших парамтерах- см. второй вариат схемы.
ID:	28751   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Serg
    В принципе, идея не нова, этими ключи используют в простых трансиверах для той же цели иностранцы (KD1JV и др.)... Но за законченную разработку конечно же спасибо....
    Мне знакомы это и практически все остальные,опубликова нные по этой теме, схемные решения. Как правило ,это однодиапазонные решения -а попробуйте-ка ввести в них еще хотя бы пару диапазонов что называется, почувствуйте разницу
    Что вы думаете по поводу на этих ключах сделать первый смеситель (пассивный), а ПС или SA в качестве детекора-модулятора. Все таки и дешевле (цена одной SA 15-20гривен, а 4053 - 2-3грн.) и характеристики радио должны получится уже такие, что можно работать даже в соревнованиях...
    Все работы, то бишь схемы, хороши, выбирай на вкус .
    Что касается цены SA612- вспомните, как много конструкций Вы, к примеру, сделали за последний год? А с другой стороны, себестоимость основной платы составляет лишь малую толику от всех расходов( и средств, и времени, и сил ) и если уж беретесь за сей большой труд, стоит ли печалиться о малом
    А прелесть SA612 в том, что .... -я надеюсь, Вы заметили, что на основной плате нет ни одной катушки
  9. #8
    QTH
    1,572
    С праздничками всех! Очень интересное предложение. Я бы опорник делал отдельный и к тому же на выходе ГПД и ОГ ставил бы ФНЧ.
  10. #9
    Ясно, пропиваем за год намного больше
    Заинтересовали меня ваши фильтра на дросселях, для 50 Ом вх/вых есть проверенные варианты?
    Только будет это уже другое радио...
  11. #10
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Это что, SA612 в пассивном режиме смесительной половинки микросхемы?
    73! Валерий.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
