Serg007, Добрый день Сергей!У меня вопрос по синтезатору.Прошил , частота/диапазон/шаг/передача /приём отображается, а вот расстройка не реагирует как и S- метр .Напряжение на ноге 22 резистором меняется...В чём может быть проблема? Версия прошивки?Хотя я пробовал вроде все, что были под версию 160-10. S- метр с +++
Александр.
Последний раз редактировалось UR5UKZ; 19.11.2014 в 20:30.
UR5UKZ, какое напряжение на 20 ножке МК?
Спасибо от UR5UKZ
Phoenix, Спасибо за ответ! На 20-й напруга 0...
Спасибо от UR5UKZ
Сашоок, Спасибо, уже обнаружил довольно хитрый непропай элемента, на данном этапе вопрос закрыт.Всем большое спасибо 73!
Здравствуйте,у меня небольшой вопрос собрал(уже давно)плату,всё работало.Решил оформить в корпус ещё раз проверил не работаспособность и тут выяснился небольшой негативный эффект.При включении всё работает нормально,но мин через 5-10 громкость начинает тихнуть и становится совсем тихая(еле слышно станции при поднесённом ухом к динамику) и пока не вытащишь вилку из разетки и не разрядишь блок питания ,всё так и остается.Подскажите где копать огород???
Похоже на дефект АРУ. Проверьте резистор стоящий паралельно ёмкости АРУ.(затвор полевика АРУ).
Похоже, что какой то электролит высох, т.е. он держит ёмкость, а спустя некоторое время он ещё теряет, проверьте электролиты.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
