ниже частоты кварца имеется в виду, более конкретно кратенько описано в настройке трансивера слобода
Приветствую! Я вечно начинающий и частенько поглядываю на схему этого тракта. Вопрос мучает. Зачем перекидывать кондер 100n на неиспользуемый вывод SA612 при помощи третьего ключа? Нельзя сделать как на наброске ниже? Я накидал с двумя преобразованиями потому как лежит комплект фильтров от Р-143 и хочется на них собрать аппаратик на 80-15 метров с первым преобразованием вверх. Спасибо.
Как в STEPE выставить правильно опору?
Как провести измерения?
Alex 1, Было дело, как то раз пытался выставить опору с помощью NWT-7, не получилось. Не понятно какую картинку я должен наблюдать... Саму АЧХ фильтра и опорник в виде полоски на скате?
"Картинка" АЧХ должна быть "отодвинута" от нулевой частоты. То есть график АЧХ должен начинаться от частот как минимум 100-150Гц и далее, так сказать по вкусу. Если график начинается от нуля, то будут прослушиваться нулевые биения и "заворот" спектра, то есть часть другой боковой.
ГРАНИТ, А может остались графики измерений?
Тема почти умерла!
Евгений, вот картинка когда опорник уведён далеко от полосы пропускания фильтра, .. .. , вот этот же фильтр но опорник установлен оптимально .. .. , это как пользовать программу , только нужно сделать делитель для звуковой карты. Есть ещё одни очень простой способ, ежели есть "буржуин" или любой промышленный, вернее настроенный аппарат. Одеваешь наушники от настраеваемого аппарата и "эталонного" , и совмещаешь шумы эфира по тону, когда частоты близки, то явно слышен унисон, а потом и совпадение шума по тону. Ну это ежели уж совсем нет ни чего из приборов, но есть готовый аппарат.
