В версии платы v5.5 пришлось убрать опорный генератор, ни к чему он там если планируется использовать плату с соответствующим синтезатором.
доброе утро-посмотрел печатку 5-ой версии-вы сказали что убрали ОГ-а без него на синтезаторе AD9834 будет работать или это под синтез на Si-шке?
спаял схемку для теста кварцев и программатор для PIC-вопрос--16f84 или 16f84a использовать? какая то непонятка-на схеме один контроллер на печатке другой
Еще раз повторю - при одинаковом типе и порядке фильтра сопротивление фильтра и емкости зависят ТОЛЬКО от частоты. А вот какая полоса получится, если данные взять из фильтра на других кварцах - не известно. И если все делать по методике, то для одинаковой полосы для разных кварцев и сопротивления будут различаться и емкости.
А Вы Евгений, если не верите - сами попробуйте подставлять разные параметры кварцев в Dishal (или осмыслить методику приведенную в книгах Бунина Яйленко или Дроздова или статьях Желниаускаса).
ЮрийСпиридонофф, каковой есть PIC такой и используйте. Будет работать одинаково.
Спасибо от ЮрийСпиридонофф
R4AAY, симпатично.
Печатки нет лишней?
