R2RBN,
Да я видел видео, но уже после поста. Руки пишут быстрее чем голова думает.
R2RBN,
Здравствуйте. Дисплей покупал в Космодроме (г.Харьков).WO1602I-YYH-CT
ЖКИ модуль: 16x2, 51.2x20.7 :видимая область 40х10
Выход однотактный из за простоты конструкции и миниатюрных размеров корпуса трансивера.
За мощностью не гоняюсь, т.к. для меня 5 Ватт это уже QRO! Получилось до 3-х Ватт. Выход с основной платы не усиливал, сразу идет полосовик на стандартных дросселях, затем по схеме усилителя SW2013. Была пустая печатка от SW-шного усилка и детали на него. Обрезал до требуемых размеров и применил половину, но на самом выходе IRF630 (диапазон то 80м.) Поэтому после полосового фильтра идет: BFS17A, BFG591 и IRF630. Конечно же нужно добавлять еще каскад перед BFS17A для получения бОльшей мощи, но мне это не интересно.
А особенное в том, что один диапазон (а более мне и не нужно в этом трансивере), - как следствие применение 8-ми выводного контроллера Attiny85, а это в свою очередь самые минимальные размеры...
Шаг не подскажу - не измерял. Но все панельки, все микросхемы входят без труда и свободно. Наверное некий стандарт подобных монтажек.
А вот это верно! Очень много часов уходит на казалось бы простые вещи, но это только так кажется (кто думает что проще)... Большое количество часов сидишь и продумываешь как паять и расположить каждую деталь. По поводу изгибов: если я уверен, что определенный, допустим, электролит не нужно подбирать в номинале и что его замена понадобится ой как нескоро, тогда смело загибаю и паяю
Спасибо от UT7IA
В оригинале - ни чего хорошего кроме простоты ,миниатюрности и малого числа элементов входящих в состав схемы позволяющий разместить его где угодно .Но для вседиапазонности можно использовать только преобразование вверх с ПЧ в районе 20-33МГц что очень сильно упрощает входное устройство отсутствием ДПФ и уменьшает размер QRP трансивера . А так мне нужен всеволновый и всемодовый синтеатор но его пока что ни кто и не создал кроме Александра ra3rbe для приемника RX2016 но тема заглохла и до ума он не доведен очень жаль , а написать самому ни как, потому что ноль в программировании пробовал ни чего не вышло а объяснять не кому .
Последний раз редактировалось Радиослушатель; 15.12.2018 в 12:37.
А как же знаменитые аппараты Александра LMZ серии SW20xx . В моем представлении данный синтезатор интересен применением в приемнике и не только на весь диапазон 0.1- 30 000 КГц может быть и выше ,с модуляцией SSB-AM (может и FM ) если один из наших радиолюбителей не откажет в просьбе модернизации этого синтезатора .Буду надеяться и верить .
Я ине говорю что это эталон ,но все же отзывы есть отзывы - что те кто использует их даже с киловаттными усилителями народ наблюдал что от них не так уж много срача . От туда и вывод все не так уж плохо - за то простота и минимализм ( хоть и ценой частичной потерей параметров ,не только же космические корабли собирать с горой контуров которые щас становятся дефицитом . А то два рубля и три копейки на не дефицитную комплектуху что есть в столе и которую нам сейчас предлагают китайцы вечер возни и ты уже купаешься в эфире не с блудящим ГПД который нужно подстраивать а вполне жесто стоя на чатоте , да еще одним щелчком там где хочешь сейчас работать).
РАДИОСЛУШАТЕЛЬ, Вы не в той теме. Здесь одно ПЧ, а вы говорите о двух. Да и синтезы на два ПЧ есть, например я делал этот http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%EB%E5%E9
UY1IF, Вы сможете написать в ЛС? Интересен Ваш вариант STEP CW 20 м.
А я и говорю про одно , в китае полно кварцев на частоты выше 20 МГц .Индус же в своем трансивере minima как раз применял QER фильтр на этих кварцах http://www.phonestack.com/farhan/minima.html. А я предполагаю взять кварцы на 33МГц и попытаться сделать фильтр балансно-мостовой. А тот синтезатор на который вы привели ссылку вообще замечательная штука , я писал его разработчику о просьбе модернизации его во всеволновый и всемодовый тогда бы он стал во истину универсальным как его назвали и в меню каждый мог бы отключать ему не нужные диапазоны и функции , благо жирный проц это позволяет но он почему то отказал , видать ему виднее.
Последний раз редактировалось Радиослушатель; 15.12.2018 в 23:40.
