Страница 162 из 191 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1611
    Здравствуй Сергей. Собираю Step 5.1. У меня несколько вопросов.
    Подойдет ли кварцовый фильтер XF9A ?.
    Как соглосовав его ?
    На какая частота надо настроить ОГ для 3.5 и 7 MHz.
    Заранее спасибо.
  2. #1612
    Добрый день, в тракте, step при передачи на контактах т какое должно быть напряжения? У меня 6,3 вольта, это нормально?
  3. #1613
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Случайно просматривая тему по STEPу, увидел ответ на ваш вопрос -смотрите сообщение #217 стр.22 - сам я его не делал, просто интересовало согласование выхода STEPа с кварцевым фильтром.
    Сергей RW3DF
  4. Спасибо от RA9YC
  5. #1614
    добрый вечер всем-я сразу хочу попросить прощения за резкие высказывания на некоторых темах--просто наболело---не держите зла
    теперь по существу---аматор мой заработал--и теперь хочется большего и лучшего-а именно трансивер степ + синтез на ардуино(Карпелянског о)--деталюшки для синтеза заказал---вопрос однако в плате---её нету в свободном доступе?-я про степ 2---ну или степ в первой версии-плату сделать не проблема- а каким образом сделать фильтр на паловских резонаторах-и можно ли 8ми кристальный тудысь ?---тестер кварцев есть
  6. #1615
    что еще за карпелянског о?
  7. #1616
    - посмотрите в личке..
  8. #1617
    15,681
    Никлаусор, Может быть, если вам не трудно, перейдёте на классический русский язык?
    На ваши сообщения не то что отвечать, их читать не хочется.
    Оставьте ваш стиль для соц сетей, если вам уж так хочется писать подобным образом.
  9. Спасибо от evgenij 257, RW3DF, UR5ZQV
  10. #1618
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Евгений, лучше на полный "классический Русский язык" не переходить, это не понравится Модераторам и Администрации сайта (по их же Правилам Тех. Форума). Сам с трудом сдерживаюсь, чтоб не перейти на "классический" .
  11. #1619
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Скрытый текст
    R2AJI - Владимир Карпелянский. Публичная личность. Ведет свой ютюб-канал. Автор синтеза UA7KJ. Владимир сделал для него свой вариант ПП и выложил его в свободный доступ для заказа на китайском сервисе изготовителя ПП. Возможно поэтому некоторые ошибочно считают Владимира автором синтезатора.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  12. #1620
    заказать можно в донецке раз в месяц высылает. там и печатки и полностью наборы. я ссылку давал #1605. и не дорого. он раз в месяц приезжает в россию. оплата в рублях. я у него заказывал.единственн ое у него нет собранных основных плат и усилителя мощности.а остальное всё собранное и настроенное есть или наборы .
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
