Страница 163 из 191 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1621
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Доброго времени.STEP 2 в smd печатку не делал ни кто?
  2. #1622
    Добрый день, Сергей. Добавил ещё один КФ в схему, сейчас 2 КФ работают на прием, один на передачу. Ваше мнение?
  3. Спасибо от cerber38, D1CTT
  4. #1623
    Работает, как часы, только резистор в затворе 2-ого транзистора пришлось увеличить до 100 ком.
  5. Спасибо от D1CTT
  6. #1624
    Вы такого тут не пишите)))) Ща посыпятся уколы, типа второй фильтр как пятое колесо и т.д...)) Я уже несколько лет назад выложил схему с двумя ЭМФ, так такой вой поднялся...Тут теоретиков-домоседов, готовых заплевать любое практическое решение, процентов 70-80)))
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 13.04.2020 в 00:24.
  7. Спасибо от igor 2015
  8. #1625
    Я Вам больше скажу!) Вот эти все новые идеи и т.д., которые дружно заплевываются специально убученным планктоном, потом почему-то, каким-то дивным образом выплывают в конструкциях "именитых" и главное уважаемых современных авторов, которые научились не плохо зарабатывать на этом))). Поэтому, либо патентуйте, если конечно уверены, либо не светите, либо сначала патентуйте, а потом светите))) А по теме скажу следующее, если в тракте есть два фильтра, то их обоюдное затухание за полосой пропускания при отстройке 5-10 кГц (в Дб), должно соответствовать ДД1 Вашего первого смесителя, это в идеале конечно!!! То-есть, если со входа первого фильтра до выхода второго Вы имеете затухание 100Дб при отстройке от края ПП на 5-10кГц, то и первый смеситель должен иметь 100Дб по ДД1. Только тогда в двух фильтрах будет полный сенс. В Вашем случае, смеситель на SA612, ДД1=100 Дб не обеспечивает и близко. Тем не менее, определенную разницу при отстройке от соседа, с двумя фильтрами Вы определенно почувствуете, я проводил такие опыты, все прекрасно работает!
  9. #1626
    Нет у меня приборов, чтобы померить динамику, добавил УВЧ на bf998 на вход sa612, прием сильно возрос, на 3,6 МГц станции принимаю при минимальной громкости.
  10. #1627
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #1623....Работает , как часы......(а продолжение поговорки знаете?)--а часы как трактор...(HI HI)
  11. #1628
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Работает, как часы,
    Да работать то будет, только судя по монтажу мало что измениться от одного фильтра. ПЧ то наверное не 500 кГц, а аж 8+ мГц? А ежели так, то в близко расположенных фильтрах обязательно будет "пролаз" сигнала помимо фильтров, от сюда и не будет вожделенных 100дБ подавления за полосой пропускания. Об этом ещё "дядя Саша" (UT2FW) хорошо объяснял. Моё мнение, тут надо бы устанавливать фильтр более высокого порядка, если есть желание увеличить избирательность по соседнему каналу, например 10 кристальный фильтр или 10+2 QER( в моём случае), будет более чем достаточно .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333318 .. правда у меня версия Step II. вот АЧХ фильтра на стенде .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	остатки, по сусекам..png
ID:	333319 .. а это сквозная АЧХ у же в конструкции .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Step II.png
ID:	333320 .. зелёная кривая с уровнем на входе 0 дБм(223 мВ/50 Ом) красная с -26дБм(11,2 мв/50 Ом). Фильтр делался из остатков резонаторов НС49S и они не подбирались на моночастотность, потому там и такая вершина АЧХ.,
    Последний раз редактировалось Alex 1; 14.04.2020 в 06:29.
  12. #1629
    Bor, Czech rep., JN69JR
    34
    OK1MA
    Я думаю, что второй фильтр имеет смысл, но он должен быть расположен прямо перед детектором. Два кристалла достаточно. Дело в том, чтобы подавить широкополосный шум, который производит каждый усилитель ПЧ. Посмотрите на схему отличного трансивера K2
    http://folk.uio.no/sverre/LA3ZA/blog...Schematics.pdf на стр. 8. Он подключен непосредственно к детектору NE602.
  13. #1630
    15,659
    По месту включения, да всё верно. А вот по количеству кристаллов, ИМХО требуемую избирательность лучше обеспечить двумя одинаковыми фильтрами невысокого порядка. Не будет проблемы с пролазом сигнала мимо фильтра и заодно и почистим шум усилителя ПЧ .
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
