Страница 167 из 191 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1661
    Белгород
    1,476
    трианон,
    Не туда крутите, может индуктивность нужно поставить. Методика общая и всем известная.
    Режимы USB/LSB (верхней и нижней боковых полос) обеспечиваются за счёт сдвига частоты опорного генератора с нижнего на верхний скат АЧХ кварцевого фильтра или эмф. Как правило, частота опорного генератора выбирается на 200-400 Гц ниже от полосы пропускания фильтра измеренной по уровню –6Дб нижнего ската фильтра.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 09.06.2020 в 21:39.
  2. #1662
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от трианон Посмотреть сообщение
    Господа кто подскажет почему в режиме usb разборчиво слышу lsb
    Это график чего? Ширина полосы больше 2 мГц, это ДПФ? А где график полосы ФСС?
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #1663
    Простите я часть того сообщения удалил .Да это АЧХ всего приемного тракта ,включая пдф,Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ МОЙ ФИЛЬТР5.jpg
ID:	337315а это фильтр .NWT собран по самой простой схеме и фильтр подключен без согласующих сопротивлений ,как минимум. Т.е общее представление о фильтре,да еще и не откалиброван по частоте. При контроле на СДР ,выход подключен напрямую в свисток с пдф, несущая легко уходит при подстройке ОГ.Как видно на фото ,при передаче usb боковой не видно,возможно слишком сильно клиппирован сигнал .Прием на своей полосе комфортный ,чистый.НО при переходе на usb я достаточно разборчиво принимаю станции .этого по идее быть не должно.Вот я и думаю это все-таки не точная настройка по скату или синтезатор так работает (синтезатор ub7kpv 2560+si5351)
    Последний раз редактировалось трианон; 09.06.2020 в 23:25.
  5. #1664
    Вот простой эксперимент .Частоты снтезатор и свисток ровно 7100.000 LSB.Выход пдф напрямую в свисток .Радиолюбительское продолжительное "А" видимНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГРОМКОЕ А ЛСБ.jpg
ID:	337318Переключаем на том-же диапазоне трансивер и свисток на USB и снова "А"Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГРОМКОЕ А УСБ.jpg
ID:	337319Сигнал смещается но не "переворачиваетс я". Переходим на диапазон 14 мгц жмем USB -Все нормально.Простите скрин не стал делать.Обобщая выше приведенное можно утвердительно сказать -так работает синтезатор.УВЫ. Или я чего-то не включил в настройках или так задумано автором прошивки.Поэтому я и слышу при переключении на другую полосу также как и на нужной полосе.Спасибо всем
  6. #1665
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    1. Отложите в сторону "СДР-свисток", он вас только запутает!
    2. Доведите до ума НВТ от ******!
    3. Согласуйте кварцевый фильтр, сначала на стенде, а потом в самом аппарате. С помощью НВТ, подключив его вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337334 .. без подачи сигналов с синтезатора или гетеродинов.
    4. И только тогда вы сможете объективно оценить степень приёма второй боковой полосы, а пока вы что то там принимаете, но что ни мы тут , ни вы сами вразумительно сказать не сможем.
    5. ДПФ настроить можно отдельно, вх. сопротивление у этой версии аппарата примерно 1,5 кОм. Дерзайту, упехов.
  7. Спасибо от трианон
  8. #1666
    Спасибо.Вы конечно правы в первую очередь нужно откалибровать по частоте NWT ,Есть у меня сомнение ,что бумажка наклеенная на фильтре "из одной коробки" ,а версия у меня Степ2
  9. #1667
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    И в этом случае подключаете точно так же .. вых. с НВТ на вх основной ПП, а вх НВТ после КП327(BF961(BF988), на стыке VT6 и С27.
    У меня вторая боковая не прослушивается вообще, но и фильтр установлен QER10+2(причём собран из оставшихся резонаторов и не подобранных на моночастотность) вот с такой АЧХ .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	остатки, по сусекам..png
ID:	337337 .. .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337338 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337339 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от RK9AMX, UR6HCF, трианон
  11. #1668
    Все это я уже делал и смотрел.Есть в синтезаторе хитрая опция Rev side signal для трансиверов с встроенным ОГ ,включающая реверс боковой полосы ,вот похоже она ,эта опция и не работает.Нужно попробовать поменять прошивку их там много.Но это не отменяет калибровку nwt.Спасибо за участие и помощь.
  12. #1669
    Сергиев Посад - Уфа
    9
    RC2DN
    початку никто не делал на версию 2.61?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1670
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    RV9WMD Илья,
    привет всем наверно не кто не разрабатывал в ЛОУТ печатную плату а так бы поделились может она есть в комерческом варианте
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
