Я же не уточняю, до каких мгц она может работать. А на 144 мгц данный трансивер сможет работать при синтезаторе на si5351? делал генератор, он работал до 112 мгц, после частота ичезала и появлялась с 133 мгц, точно не помню.
Alexander 1971, У мня самоделка на 144-145 мгц в SSB работает синтезатор с двумя си5351 в корпусе QFN с минус ПЧ двойной преобразование, смесители LT5517 LTC5562 УПЧ AD8338, не по теме, каждый делает как можеть.
ДМИТРИЙ 323,Так правильно "нарисовано", нужна 7, а не 9 гармоника, по арифметике. А 612 спокойно обрабатывет такие частоты.С генератора нарисовано выход 64.5мгц
А как насчет знаменитых 10.7 мгц ? как этот кф себя ведет в ssb? А не чм? от тех же лен, маяк и т.д.
Для SSB естественно он будет "шире маминой"и конечно же не годится , но кто мешает его собрать на отдельных кварцах с Ali по схеме хоть QER хоть Ladder хоть моста(уже сложней , надо найти два кварца с отличием на 1.5 - 1.8 КГц). Тут более серьезная проблема стоит , нет всемодового и всечастотного (в рамках конечно возможностей Siшки) синтезатора (в нете такой ни одной конструкции не попадалось кроме RX2016 и тот с косяком , чего то да не хватает , то частотный диапазон короток то нет FM ), чтобы обойтись без всех этих костылей с переносами , подставками и прочим огородом который только усложняет конструкцию и приводит к 10 преобразованиям шумам и потере чувствительности приемника .
... http://www.cqham.ru/forum/showthread...CD-Si5351-V2-0 .... Ищущий, да обрящет
Спасибо от cerber38
Реверсивный тракт от G4GXO https://idoc.pub/documents/gqrp-wl1p6w15g9lj на 70 мгц, но можно и на 144мгц. применить. В последней версии 2шт. NE612 заменены на одну, но этот вариант мне не удалось найти. Еще есть цифровая АРУ для этого проекта.
Тут https://www.flickr.com/photos/tags/eden9/ и здесь https://sv1djg.wordpress.com/tag/eden9/ фото с макетами этой конструкции.
Есть группа на YAHOO по этому проекту, но нужна регистрация.
Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 29.05.2022 в 11:53.
Подскажите, как побороть феномен шума. По схеме версии 5.1. Трансивер шумит так, что при касании пинцетом входа даже незаметно, касаешься или нет. Вынимаю из панели вторую 74hc4053 и напрямую запаиваю выводы 14 и 12. Шум пропадает, вставляю микросхему в панель,не разьединяя перемычки, шум возрастает. Вынимаю микросхему, сигнал пошел чисто. Менял микросхемы, тот же эффект. Дополнительно цеплял кондеры по цепям питания, тоже самое. В чем причина?
Причину нашел. Не было контакта с массой резистора. Трансивер дополнил каскадом по увч и добавил каскад с выхода sa612, на передачу. После переделки не приходится кричать в микрофон, а разговаривать нормально. Пришлось разрезать дорожки и впаять смд детали.
Добавлено через 37 минут(ы):
Дроссели в цепях КФ можно заменить резисторами 100-300 Ом, шумы снизятся и чувствительность, к561кп5 можно тоже ставить вместо 74нс4053, шумы также снизятся с чувствительностью. На 14 мгц хорошо принимаются станции после переделки. Между выводами 13 и 5, 74нс4053 устанавливаем конденсатор 0.1 мкф, разрезав дорожки между выводами 13 и 4 . Вывод 4 sa612 блокируем емкостью 0.1 мкф. Все переделки по схеме 5.1. Кп307 убрал, установил каскад по пч от трансивера bitx.
Последний раз редактировалось Alexander 1971; 06.09.2022 в 09:16.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
