Страница 183 из 191 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1821
    R20 в цепи эмиттера вместо 2,2 кОм устанавливаем путем подбора . У меня получилось 120 Ом!
  2. #1822
    переделал. Поставил микрофонный усилитель от трансивера микрон, работает лучше.
  3. #1823
    Кто подскажет как избавиться от Радио Китая на русском языке, коорое лезет на 14 мгц. Подключаю емкость 330 пик на вывод 2 sa612, которая в первом смесителе, Радио Китая снижается , но и мощность на выходе снижается
  4. #1824
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Поставить вместо ЭМФ КФ на частоту около 9 мгГц. Проблемы с зеркальным каналом должны исчезнуть. При ПЧ 500 кГц, даже на 7 мгГц, подавить зеркальный канал простейшими ДПФ достаточно проблематично.
  5. #1825
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI, Так Коллега не пояснил, пчему у него "Радио Китая" на 20м. И месторасположение его неизвестно.
    А решений масса.
    1.Разбомбить КНР (если сможете).
    2.Отучить всех 1.5млрд говорить на русском языке.
    3.Отсечь 7М, от 14М на вх. простейшим ФВЧ 3-го порядка.
    И т.п....
  6. #1826
    пч 8 мгц. КФ из 8 кварцев QЕR, между кварцами конденсаторы по 68 и 33 пик. 'Радио Китая на русском языке' именно так звучит и все новости об Китае. Лезет не сказать, что громче SSB станций на 14 мгц, но иногда звучит и даже громко, появляется то в одном месте диапазона 14 мгц, то в другом. Перестраиваю синтезатор по диапазону 14 мгц, оно как звучало, так и звучит, независимо от частоты, то тише, то громче. С трансивером микрон' собранным по аналогичной схеме, тоже самое. Но что характерно, на трансивере bitx собранном на диодных смесителях кв вещательные радиостанции прослушивались, но это решалось установкой конденсатора 0,1 мкф со второго смесителя на массу. Здесь же с выхода sa612 до унч конденсаторы стоят. Да, как вариант тройной дпф использовать.
  7. #1827
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Радио Китая может звучать и на детекторный приёмник Уровни сигналов там огромные.
    73! Александр.
  8. #1828
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    В QER фильтрах все кварцы и конденсаторы в фильтре одного номинала. И ни одного конденсатора между кварцами.
    Какое то непонятное описание. Но похоже, сигнал лезет минуя фильтра. Ну и в любом приёмнике важна не только схема, но и её исполнение. Расположение каскадов, экранировка, развязка по питанию, хорошая общая земля. Ну и лишнее усиление, которое вы так любите накручивать, не всегда полезно.
  9. #1829
    15,673
    Прямое детектирование АМ сигнала смесителем.
    Если смеситель не менять, то только уменьшить уровень помехи на нём.
    1 Более сложные входные фильтры.
    2 Аттенюатор.
  10. Спасибо от Alexander 1971, UR5ZQV
  11. #1830
    В схеме стоят емкости по 15 пик, перед дросселем и после, я их отпаял и все вещалки пропали! в том числе и Радио Китая.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
