Страница 187 из 191 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1861
    Alex 1, спасибо, надо будет поэкспериментировать . Тем более, что большая часть себестоимости фнч как раз релюшки.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. #1862
    ст. Тащиловка
    1,095
    RA4FKV R4FAM
    R4AAY, Привет Евгений я очень давно у тебя прикупил п.плату Версии 5.3 которая находится наа этом форуме стр.138 пост 1380 вот только руки дошли до её но не нашел по какой принципиальной схеме вы её делали может вспомните и подскажите мне буду очень благодарен
  3. #1863
    Климовичи
    18
    EW7AS
    Собрал трансивер "Step" по схеме и на печатной плате из первого поста этой темы.
    В режиме передачи при подаче на микрофонный вход сигнала 1 кГц, напряжением 0,1 В на выходе основной платы, после ДПФ наблюдаю вот такую картину:
    Частота передачи - 14 285 кГц, кварцевый фильтр на 5 МГц с полосой пропускания 2400 Гц. В чём может быть проблема?
  4. #1864
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А подключите анализатор к вашему ГПД...
    У НаноВНА кстати тоже есть зеркальный канал
    Скорее всего все с трактом у вас нормально...
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  5. #1865
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А как ведут себя эти сигналы при перестройке по частоте, наблюдать не пробовали? Синхронно смещаются в сторону перестройки, бегут навстречу друг другу, как изменяется сдвиг между этими сигналами. Ещё один скрин со смещением основного сигнала на пару кГц вниз, и причина была бы понятна.
  6. #1866
    Климовичи
    18
    EW7AS
    Подключился к опорному генератору - выдаёт две частоты: 4 974 кГц и 4 998 кГц.
    В качестве емкостного делителя стоят конденсаторы на 220 пФ и последовательно с кварцем удлиняющая катушка на 10 мкГн.
    Вот неподавленная несущая:
  7. #1867
    переделал ключ управления 74нс4053. Вообще убрал его. Переключение 74нс4053 сделал через стабилитрон на 5,6в. Большинство 74нс4053 с али показывали все разные напряжения на выводах 9,10,11. Замкнешь их на массу, работает на прием. А после и не работает. Напряжение на выводах 9,10,11 0,16 в и приема нет. Замыкаю на массу перемычкой, прием пошел.
  8. #1868
    Нана грубо говоря прийомник прямого преобразования с пч порядка 5 - 10 кгц.
  9. #1869
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В тракте формирования SSB сигнала, сигнал опорного генератора проходит через КФ. И неподавленная несущая проходит на выход потому что попадает на скат этого КФ, и не давится как например нерабочая боковая. Даже если опорный генератор выдаст штук пять несущих, на выход пройдут только те, что попали в полосу пропускания КФ. Два сигнала с разносом ровно 24 кГц, на выход точно попасть не смогут. По моему, вы просто нашли глюк своего прибора, и пытаетесь это выдать за какие то непонятки в работе трансивера
  10. #1870
    Климовичи
    18
    EW7AS
    Анализатора спектра у меня нет, решил посмотреть сигнал с выхода основной платы с помощью NanoVNA.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
