Страница 2 из 191 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Извиняюсь, увидел в datasheet нагрузочные резисторы м/у 8 и 4,5 ножками.
    Да, теперь всё красиво!
    73! Валерий.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех и с НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Сергей, а интересно какое подавление зеркалки на диапазонах выше 40м при ПЧ 500кГц?. Или ПДФ дан для варианта с КФ?.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте, Юрий.
    Возможности этих ПДФ можно посмотреть в RSIMM -чуть выше я выложил модели на диапазоны 80и 20м.
    ВЫ правильно подметили - данные по подавлению даны для КФ с частотами 5-9МГц.
    Трехконтурные ПДФ при ПЧ 500кГц, даже на 80м увы такие высокие параметры не обеспечат - результаты будут поскромнее . При низкой ПЧ только узкополосные перестраиваемые спсобны на подобное.
  4. #14
    Аватар для Виталюсик
    Балаклея
    68
    US4LDC
    Приветствую Всех! С Новым годом и Рождестовм! 31 декабря в 11.00 часов запустил тракт на SA. Провел две связи с местными радиолюбителями, качество сигнала - хорошее. В качестве кварцевого фильтра использовал фильтр фирмы АВЕРС. Конструкцией доволен, продолжаю заниматься доработками. Завтра выложу фото. Всем успехов и удачи в конструировании. 73!
  5. #15
    2,161
    То Serg007.
    Да, посмотрел. Скромно.
    То Serg.
    Если Вас интересует вариант СМ1 на ключах, то в приложении возможный вариант. Со схемы убирается все до ЭМФ и вставляется эта схема. На схеме на одном ключе выполнен ГПД для однодиапазонного варианта. Если многодиапазонный, то все элементы ГПД можно убрать, кроме R3,R6. R3 соединяем с R6. Номинал R3,R6 в таком случае 10кОм. На точку их соединения через переходную емкость в несколько тысяч пФ подаем внешний ГПД. В случае необходимости балансировки СМ по подавлению ГПД, можно подобрать один из этих резисторов. ПДФ нужно расчитать на 50/3000 Ом. При этом передача за счет трансформации сопротивлений будет 16-17дБ. Учитывая потери в таком СМ 5-6дБ, на ЭМФ ожидаем 11-12дБ. Немного упадет чувствительность. Но ее можно повысить, немного увеличив КУ УНЧ подбором R16.
    Юрий(UR5VEB)
  6. #16
    Юрий, ну вот снова аж 3 килоома , сейчас так многие стали делать, миниес и Ваша, и Сергея MSQ схемы. Мне вот это вообще пригляделось: http://kd1jv.qrpradio.com/bi_ssb/bi-ssb.HTM , с моточными изделиями, но дешево, правда, АРУ бы ввести и может вторую 4053 заменить на SA612
  7. #17
    2,161
    Интересный вариант от kd1jv, не видел. Зачем только столько моточных компонентов(трансфор маторов). Интесный реверсивный усилитель. А АРУ можно сделать как и в Step.
    Юрий(UR5VEB)
  8. #18
    а что значат красные буквы Т на схеме TRX Step?
  9. #19
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Служебный сигнал переключения в режим ТХ
  10. #20
    2,161
    Приветствую всех!
    То Serg007.
    Сергей, а подключение КФ как осуществленно?.
    Юрий(UR5VEB)
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
