Виктор в лайоуте разводку не выложите?Сообщение от US5CAA
легко, в вложении схема и печатка
Сделано как раз по их чертежу, кольца М600НН-4 К10х6х5, других не было. Видимо дело в небольшой проницаемости, поживем - увидим .Сообщение от US5CAA
Браво Виктор, быстро работаете, на загляденьеСообщение от US5CAA
Все правильно, номинал 0,82мкГ вполне подходит на замену 1мкГ( разумеется с увеличением емкостей контурав 1,22 раза), я бы их тоже поставил, да купил в свое время "единичек" с хорошим запасом, вот теперь и ставлю везде ,где возможно.
И 50 омный выход реализовали так же как я, но только на НЧ диапазонах, а вот на ВЧ можно релизовать повышение подавления зеркалки , применив емкостной делитель . Иными словами, чередуя продольное и поперечное включения катушки можно дополнительно увеличивать подавление в дальной зоне либо в сторону нижних, либо в сторону верхних частот, в данном случае для НЧ диапазонов ставим комбинацию звеньев 2х - с продольным и одно - с поперечным расположением катушек, а для ВЧ одно с продольным, а 2 с поперечным. Этот метод "синтеза" ПДФ показал хорошие результаты при построении ПДФ Малыша, позволяет дополнительно, то бишь " на халяву" , увеличить подавление зеркалки до 10-20дБ( в зависимости от частоты ПЧ) и применен в этом ПДФ.
Serg007
Для информации, может кому пригодиться,катушки 0,82мкГн (МТ-262) перестриваються сердеником от 0,5мкГн до 1,5мкГн. Я просто пока делал структуру всех диаппазонов одинаковую чередуя продольное и поперечное включения катушки.
Затухание в полосе пропускания (с диодным коммутатором)получил ось от 3дБ на НЧ диаппазонах и 4-4,5дБ на ВЧ. Диоды применил пока 1LL4148, за неимением других. Диодный коммутатор вносит около 1дБ затухания (0,5дБ резисторы 470ом включеные паралельно входу и выходу ДПФ, о 0,5дБ два диода )
Кстати, какие диоды получше можно применить в коммутаторе ДПФ не в "транзисторном" корпусе, что бы не переразводить печатку ?
Спасибо, интересные экспериментальные данные. Да все правильно, также для информации - диапазон подстройки этих катушек довольно боллшой - достигает +-30%, так для катушки 8,2мкГ составляет 6,4-10,6мкГ, что позволяет применять кондесаторы с разбросом до 10-15% без всякого подбора. Полученное у Вас затухание хорошо сопадает с расчетным для добротности катушек 50-60. Сейчас у на с, в Украине, доступны многие хорошие коммутационные pin-диоды - BAP50, BAP64,BAP65 и т.п.Сообщение от US5CAA
В качестве иллюстраций, дабы оценить эффективность выше описанного способа увеличения подавления зеркалки - АЧХ таких фильров для 15и 40метровых диапазонов
Мой вариант универсальной печатки в лайоте 5й версии. Схему включения обоих вариантов ПДФ 50 ом/1,5кОм и 50/50 ом дам чуть позже. Плата разведена под СМД конденсаторы типоразмера 0805, для крайних больших емксотей предусмотерно место для 2х конденсаторов, что дает возможность подобрать требуемые емксоти из двух, так, к примеру, у меня нет 4300пФ термостабильности МП0, поэтому поставлю 2х2200, а вместо 1100пФ - 1000+100пф. Для упрощения поиска и подбора применены широко распространенные малогабаритные импортные реле типа JRC23 (Tatami и пр.) на напряжение 5-6В, включенные последовательно через развязывающий RC фильтр, этим же резистором можно убрать излишки напряжения питания - так у меня 5вольтовые реле имеют сопротивление 120 ом, поэтому излишек питтание в 3,8В убираем резистором 75-82 ом. Хотя это некритично и можно легко переделать на 12вольтовые реле с параллельным питанием.
P/S Распечатывать чертеж для ЛУТ надо зеркально
P.P.S На чертеже обнаружил опечатку в цепи питания реле. Уже исправил. Для улучшения экранировки один и выводов экрана средней катушки каждого диапазона надо пропаять с двух сторон.
US5CAA
огромное спасибо и вопрос, а наши диоды кд 409 как насчет затуханий или тоже самое что 1LL4148, есть данные???
