Интересно, спасибо еще раз. Я так понимаю, что сигнал спутника это несущая, которая под конец записи становится прерывистой. Получается, что телеметрии как таковой с него принять уже нельзя.
Маяк работает значит спутник жив! а телеметрия.... может совсем сигнал слабый? питания не хватает?
Так вот в том и весь вопрос. По телеметрии можно будет судить о состоянии бортовой аппаратуры. На сегодня получается есть маяк в виде тонального сигнала без информации и неработающий ретранслятор.
ничего конкретного в инете о состоянии спутника не нашел, кроме как "АКБ неисправны, питание спутника осуществляется от солнечных батарей...", вот их на маяк и хватает, по всей видимости на борту кроме АКБ есть и другие неисправности оборудования. опять же это лишь мои домыслы.... так как в данный момент история очень тщательно умалчивает все обстоятельства прекращения работы аппарата.
p.s. может плохо искал
скорей всего так и есть , все уперлось в акку бортовой и подзарядку от светила, думаю на этом можно тесты с ним прекратить?На сегодня получается есть маяк в виде тонального сигнала без информации и неработающий ретранслятор.
между тем,
сегодня попробовал ао-07 в моде А и удивился еще зимой при CW , была девиация,а тут себя голосом услышал
73
пардон, но это уже другая тема
Спасибо от UN7LAP
да, Анатолий, тема очень захватила, спасибо за экскурсию к RS-15,всё равно его сам услышу! пойду из мачты вертикал на 10-ку делать раз на диполь приниматься не хочет, но и это уже другая тема
OFFраз на диполь приниматься не хочет,
давно, давно для работы через первые RS - ы, применял двойной диполь или "кройц" схема была взята из болгарского журнала
очень неплохо антенна себя показала
принцип вот такой как, у dk7zb
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/3/4.htm
если появятся вопросы уйдем в тему антенн, а эти посты я удалю
73
Спасибо от UN7LAP
