Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 345
Тема: Эффективная АРУ
  1. #281
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,108
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Можно Preamp1 включить.
    Пишут, что DSP в IC-7300 взято от IC-7100.
    • Demodulator and D/A converter The 36 kHz IF signal is digitally demodulated and processed by the DSP (IC901), whose design is based totally on that of the IC-7100. The internal AGC control, demodulation, noise reduction (NB, NR and Notch fi lter) and squelch functions are also the same as those of the IC-7100.
    А ручной регулировки уровня в этой петле АРУ для IC-7300 нет. Может автоматом регулирует?
    Очень хорошо работает АРУ в программе управления новыми Flex-6000 серии. Михаил R2AGG ранее присылал звуковой файл приёма SSB.
    Станции с разными уровнями работают словно расположены в твоей комнате - всех слышно.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 10.05.2018 в 08:08.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  2. #282
    8,003
    ex UR4IX
    Нельзя, чувствительность должна быть одинаковая! MDS около -135 дБм.
    Во-вторых, в реальной эфирной обстановке это не получится, т.к. на 7300 наступит переполнение АЦП из-за вещательных станций.
    Юрий
  3. #283
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,108
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Не наступает, в последней прошивке видно поправили что-то, да и от антенн зависит, наступит переполнение или нет.
    Выдержка из письма Михаила R2AGG о работе Flex-6500:
    "...Есть ручка "AGC Gain" с абстрактными цифрами от 0 до 100%. На разных диапазонах она болтается по разному, но в основном не более 20%. Отдельно можно выбрать пресет для Decay (скорость восстановления после срабатывания). Если говорить честно, то одной ручки достаточно, чтобы добиться оптимального отношения сигнал/шум. Никаких прыжков АРУ и эффекта "спора сигналов...".
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 10.05.2018 в 08:20.
  4. #284
    8,003
    ex UR4IX
    Ничего там не поправили.
    Я повторяю, условия должны быть одинаковые!
    Вывод: отсутствие регулятора усиления в петле АРУ трансивера IC-7300 может привести к разнице уровней громкости сильный/слабый сигнал до 40 дБ!
    Вот нашел файл с поведением приемника SunSDR2 PRO в таких же условиях.
    Так это же о Flex-6500. К нему вопросов нет, т.к. у него есть регулятор порога АРУ.
    • Тип файла: mp3 AGCSS2.mp3 (164.1 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось UT4LW; 10.05.2018 в 08:32.
    Юрий
  5. Спасибо от UA3VBD
  6. #285
    >UR6EA
    >КАКИХ ДВА СИГНАЛА???
    >Сергей -подавал ДВА Сигнала!
    Если заметили пост http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1529570
    , вчера подавал уже один. По результатам измерения диапазон приращения соотношения С/Ш остался неизменным, т.е. длина участка характеристики, на которой АРУ еще не действует на уменьшение усиления не изменилась.
  7. #286
    KE-27
    5,883
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Вопрос не в АРУ!
    Вопрос не в SDR!
    Вопрос в том... что, если 90% радиолюбителей, не вникают в Элементарные процессы... то, лично у меня... закрадывается сомнения в необходимости продолжать заниматься Хобби!
    Вот такими заключениями постоянно "сквозит" в сообщениях от UR6EA. Павел, скорее всего не 90%, а 99%. Скажите зачем, например мне, входящему в эти 99% вникать во все эти графики, формулы, которыми пестрит эта тема? Зачем? Я включаю трансивер и просто реализую интерес своего хобби, будь то DXсинг- Contest-или просто проверка аппаратуры-прохождения-общение..... Может действительно Вам пора на "заслуженный отдых". Зачем же так издеваться над собой.
    Вы -никак не поймёте!
    Да не интересен процесс понимания. Ладно когда возникают разногласия/споры между разными группами одного инженерного бюро занимающегося разработкой новой модели .... У меня в ICOMе AGC выведена на переднюю панель, обыкновенная крутилка, как и AF GAIN (либо какая то другая), плавная регулировка, как хочешь так и выставляй. Просто и удобно. В ELECRAFTе там целое меню настроек AGC, "чёрт голову сломает".... Не хочу понимать все эти процессы. "Меньше знаешь, крепче спишь" (с).
    Несколько раз Спрашивал! Все ли Согласны с Юрием, с RK4CI...
    Молчание!... Согласны!
    Абсолютно фиолетово. Должно быть своё мнение. Вот в таком ..... положении регулировок мне удобнее, и плевать мне на мнения .....
  8. #287
    А ушам нормально будет слушать мощный сигнал без АРУ
    Если нужно принять слабый сигнал на фоне сильного, то придется мириться с тем, что сильный сигнал будет бить по ушам. И в этом случае ничего поделать невозможно. При включенной АРУ вообще слабые сигналы принять невозможно. АРУ несколько выравнивает уровень слабых и сильных сигналов, если они не создают помехи друг другу.
  9. #288
    KE-27
    5,883
    Вот прям сейчас поработал на общий вызов на 28.507.00. За 23 минуты 28 QSO. RF GAIN на максимуме, включен PRE2, AGC на 12 часов, AF GAIN на 10 часов, ничего не добавляю, ничего не убавляю, впрочем всё как всегда независимо от прохождения и количества станций на диапазоне. Антенна 6 эл. YAGI, мощность ACOM-2000A. Пофигу вся ваша критика в отношении AGC/RF/AF/PRE, почаще включайте трансивера и поменьше давайте советы
  10. #289
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,335
    Ну вот и подошли к главному радиоаргументу: не жили с АРУ, нечего и начинать ...
    QRP is for wimps! Самая лучшая антенна это усилитель мощности ! Виктор
  11. #290
    nil
    992
    Цитата Сообщение от Vikos Посмотреть сообщение
    Когда заканчиваются аргументы начинается крик об "уважении".
    Павел, ну какие проблемы? Не сложно ведь выяснить то, в чем расходитесь во мнении
    Это невозможно!
    Если человек не хочет искать, что и как а перед ним стоит Задача: "продвинуть своё мнение", ему бесполезно о чём-то говорить.
    Вы правы в том, что 90%... с трудом представляют, как работает АРУ!
    Да никому, нафиг не нужно ни то, как лучше и даже не то, какие там "процессы и наклоны характеристик"
    Повторяю, 90% не в теме, что такое ABS у авто и как работает вискомуфта!
    И не собираются разобраться!
    НО - ПОГОВОРИТЬ на эту тему и "кого-то Свиньёй" назвать, это -пожалуйста...
    Нет Предмета... обсуждения!!!
    Обсуждать АРУ - можно и нужно! И настройки!
    С теми, кто не просто в теме, но и хочет разобраться!
    Обсуждать... RMDR- тоже можно! С теми, кто... ищет, что и как!
    А с фанатами -Бесполезно!
    Им бы Книгу писать...
    О компенсации изменения формы сложной Амплитудной Характеристики - простым усилителем!
    Или... этавааще жесть, о измерении Амплитудной Характеристики с помощью подачи двух сигналов постоянного уровня и вращением ручки RF!
    Последнее - на Нобеля, без вариантов...
    Без меня...
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 15:46
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Эффективная излучаемая мощность и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    от Stavrogin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 10:37
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Эффективная АРУ
    от K2PAL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:32
