Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 345
Тема: Эффективная АРУ
  1. #311
    nil
    992
    Весёлые картинки!
    Юрий, предлагает..."докруч ивать усиление SunSDR MB-1" в том случае, если пришлось включить ступенчатый АТТ, для компенсации потерь усиления!
    На заявления, мол... "Оно и так, возле максимума, чтобы иметь максимальную глубину АРУ и оптимальное чутьё", обзывает свинтусом!
    Посмотрим, куда там можно докрутить!
    А вот ниже, как настраивает аппарат Василий!
    Так вот!
    UR6EA - считает, что на снимках вверху, усиление RF- Завышено!
    По моим наблюдениям, оптимальное 105 дБ где-то!
    Выше - будем шумы АЦП усиливать!
    Чего большинство пиплза накручивает, фиг их знает!
    Ну... если будет необходимость включать АТТ, уж точно... некуда там добавлять!
    И то, с чего всё началось в ветке МВ-1!
    Василий, явно занижает усиление ПЧ! На большинстве видео, у него 70...80 дБ!
    Обычно... так поступают те, кто любит "чистый сигнал, без разных там DX-ов"
    Подобную рекомендацию, он был написал в ветке МВ-1, мол... "надо посоветовать снизить"...
    Я -возразил...не услышишь слабых, АРУ не во всем диапазоне будет работать и т.д.
    Юрий - кинулся оправдывать и панелслась
    При Правильно настроенном для контестинга-DX-инга аппарате, там некуда "докручивать"!
    Последний раз редактировалось UR6EA; 10.05.2018 в 22:20.
  2. #312
    >UR6EA:
    >Потому, что... Увеличивая усиление ПЧ, в таком случае - мы будем усиливать ШУМЫ Смесителя!
    Павел, вы раз 5 это уже писали за последние дни, а подумать немного?
    Какие еще такие шумы смесителя?! Вы что радио пользуетесь без подключенной антенны?
    Априори, преобразованный сигнал на выходе смесителя должен быть поддержан больше шумов смесителя (подключением антенны с достаточным к.ус. или включением УВЧ),
    иначе заведомо теряем соотношение С/Ш еще не доходя до УПЧ и всего остального.
    >Это и есть Идея UT4LW!
    > Именно Юрий, предлагает "уменьшить усиление RF" и компенсировать потерю - "дополнительным усилителем", вероятно УНЧ!
    > Доказывает, что "ничего не измениться"
    > На моё.. Измениться, будет "получать удар по ушам" - называет меня свиньёй!
    Вы, похоже, не поняли до сих пор, что Юрий пытается донести.
    Пост-усиление уровня (сигнала+шума) в выбранной полосе можно получить в ПЧ (хоть в программной, не важно) или в НЧ.
    С одной стороны, тот и другой способ может усиливать...
    Только, если нет регулятора ПЧ (случай с 7300!), придется по УНЧ, а он без системы АРУ, т.е. макс усиление УНЧ ограничивается фактически только компрессией в микросхеме УНЧ (если хиленька) или в капсуле наушника, в ухе оператора (нужное по желанию подчеркнуть).
    А при регулировании усиления в ПЧ, там действует АРУ, которая не позволит пропорционально усилить громкие сигналы (а слабые будут усиливаться).
    Теперь понятно?
  3. Спасибо от UR5LAM, UT4LW, VassiL, Vikos
  4. #313
    UR6EA,
    Обратите внимание, на полосы пропускания на выложенных скриншотах и уровень шума эфира. Ручка RF должна настраиваться исходя из этих факторов, в т.ч. и из желания или нежелания слышать громко шумы эфира и сигналы на них. Также результирующую громкость после ручки RF можно задавить ручкой AF, что и видим - уровень -60дБ, при 114дБ RF, или -25дБ AF при 107 дБ RF. У третьего полоса 50Гц, там хочешь не хочешь, нужно накручивать RF, чтобы услышать шумы эфира... На остальных скриншотах старая версия программы и уровень громкости там не виден. На самом деле это все вкусовщина и началось все с демонстрационного ролика Паскаля, в котором ловли DX-ов нет и радио шумело, как кирогаз, мешая рассказывать на камеру. А так, да, я люблю установить в телефоне с полосой 3кГц уровень RF 70-85дБ при шумах эфира 7-8 баллов и отрегулировать общее усиление ручкой AF. В деревне на выходных в телефоне было 5 баллов шума в полосе 2.7кГц, ручка RF была повыше.
    При чем тут аттенюатор и собственные шумы АЦП, когда любой вменяемый оператор устанавливает уровень шумов эфира на 5-15 дБ над шумами приемника(читай АЦП) и ручкой RF/AF этого не изменить - не понимаю... ну, только если в некоторых трансиверах... не из нашего района)
    73!
    Василий
  5. #314
    nil
    992
    Да как хотите, крутите!
    Диапазон АРУ - снижается ... громкие, по ушам могут дать...
    Берёте трансивер... да любой!
    Устанавливаете плавный аттенюатор на входе.
    1.Подаёте слабый сигнал...
    Устанавливаете оптимальное усиление... Предположим, 105 дБ RF
    Ничего не трогая, добавляете уровень..снимаете Амплитудную Характеристику тракта...Увеличивая сигнал.
    До переполнения!
    2. Убираете усиление до 85 дБ
    Снимаете повторно Амплитудную Характеристику тракта До переполнения
    3. Добавляете усиление назад, до 105 дБ
    Включаете аттенюатор -20 дБ
    Снимаете Амплитудную Характеристику тракта. До перполнения...
    Анализируете, что происходит со слабыми сигналами при ослаблении на 20 дБ аттенюатором и при ослаблении RF и где - перполнение наступает.
    Смотрите, на какую величину - изменяются сигналы на выходе, при всех вариантах регулировки! Глубину АРУ...
    Покупаете коньяк и предаётесь изучению графиков.
    На одном и том же аппарате! Безо всяких "АРУ в УВЧ"... я не намекаю, просто... подумал...
    Если же нет интереса это делать, т.к. делал ... в деЦтве подобное( ПП затыкался от АМ вещалок, цеплял плавный аттенюатор и балдел) - можно и не делать...
    То, что Юрий "пытался донести" - я прекрасно понял!
    Особенно... когда он подумал... что прямая y=const может быть на выходе УПЧ!
    Я..это, аналитик... нынче...
    Могу - многое не знать, но что есть "Причина- Следствие" - это прекрасно...
    Можно Ошибиться, Подняться.. Исправиться и идти Вперёд!
    А можно... как "баран", головой в унитаз биться и что-то доказывать!
    У 7300 - куча других недостатков, но не этот...
    И Цена, его неоспоримое преимущество!
    Я бы не рассматривал его, как "контест аппарат"...
    А вот.. МВ-1, по цене... надо сравнивать с FLEX 6600M
    SunSDR2 PRO -c "Орионом Апачей"
    Работа АРУ - сугубо индивидуальное..
    Так, как настраивает Василий, да никто ...практически, не делает! 80 дБ усиления при чистом эфире... и включенном преампе на 40-ке?
    Та ну... Зачем???
    Всё... там картинки выше.
    Юрий.. пусть "докрутит" включив АТТ! 119-ть до 120-ти!
    Перекручивать Глупо!
    Недокручивать - Глупо!
    Настраивать - под себя, Разумно!
    Советовать другим?
    Пояснить и показать Результат в реальной работе...
    Никого - не убеждаю, убеждался сам...
    Бизнеспроект "бабло - прежде всего", "конкуренты -казлы", "насальника -всегда права" и пр.
    73!
  6. #315
    На 40ке у меня шум эфира ниже 7-8 баллов не опускается и, спрашивается, зачем тут усиление АРУ выше 80 дБ? О каком чистом эфире речь?
    Кстати, нашел фотографии работы из деревни позывным RP73SW, шум эфира 6 баллов, усилене RF 77дБ, громкость -12дБ. С такими настройками отработал два дня, 1471 QSO. Ручки при этом никто не трогал, принимал и сильных корреспондентов и DX-ов. Чудеса))
    Последний раз редактировалось VassiL; 10.05.2018 в 23:29.
    73!
    Василий
  7. #316
    nil
    992
    Вопрос!
    Вы... кто, по образованию???
    Поясните мне, профану, на кой ляд... при шуме 7-8 баллов, врубать преамп и снижать усиление RF?
    Василий!
    Я -далёк от радио, сейчас...
    Возраст не тот(раньше сотни позывных без компа, в голове держались)... зрение и пр....
    Но, когда-то... мы, молодые... как Вы вот, сейчас... искали "дальних и редких" и пытались провести сотню связей в тесте...
    И вот, вопросы АРУ, УПЧ ..я... лично, проходил с паяльником, на разных самоделках.
    Не в обиду!
    Разница в том, что я не искал "как принять чисто и громко радиолюбителя из соседней области" а интересовало именно... как услышать на 80-ке какого-нибудь DX-а на фоне толпы мощных станций, как крутить ручку настройки и не дёргаться к УПЧ-УНЧ, но и не получить Керогаз...
    Мы... молодые, читали кучу книг, журналы... анализировали всё... и Прыгали от счастья, если получалось то, что хотели!
    То есть, наши взгляды - отличаются от тех, кто.. любит просто пообщаться о погоде...
    никто и не спорит!
    Устанавливайте... как хотите!
    Но, при включенном Преампе на 40-ке, Вы - таки теряете "потолок перегруза"!
    А при усилении RF -78 там, кажись, Глубина регулировки АРУ -падает на 30 дБ от оптимальной!
    В режиме слабых сигналов -урезаете!
    И... добавляете, УНЧ!
    А врубись сверху.. какой Мощегон, Вы же котов всех разгоните его грохотом!
    Вам -так удобно? Ваше право.
    Мне - да всё равно...
  8. #317
    Я радиоинженер по специальности "Средства связи с подвижными объектами" - данная тема таки родная для меня и по специальности и по духу
    Объясняю:
    1. Потому что у МВ1 130 дБ динамики - он может легко работать с включенным преампом на любом диапазоне за редким исключением.
    2. Юрий UT4LW многократно писал, что в программе ExpertSDR2 заложен специальный алгоритм компенсации усиления ПЧ, при котором влияние переключения уровня предусилителя на работу АРУ и общую громкость НЧ отсутствует. Преамп в нашей технике нужен только для выставления нужной чувствительности приемника.
    В предыдущем сообщении описал настройки приемника МВ1, как работал на общий вызов, поверьте, слабых на шумах было много, специально давал им слово в лучших традициях ловли DX-ов на фоне сильных. Видимо, тут все индивидуально и зависит от слуха оператора.
    При установке RF 78дБ АРУ обработает все сигналы от 7 баллов до 9+66дБ. В моем QTH таких "мощегонов" нет
    Последний раз редактировалось VassiL; 11.05.2018 в 00:00.
    73!
    Василий
  9. #318
    Опять за рыбу гроши... Павел, у меня SS2 уже достаточно много лет, в эфире я бываю почти ежедневно.
    И у меня точно так же, как у многих коллег, в программе ESDR2 выбрано положение движка RF по диапазонам -
    в соответствии с моими представлениями о комфортном уровне сигнала, приведенном к моим ушам, а также в соответствии
    с уровнем шумов и сигналов по диапазонам, которые поступают с антенн. Движок AF тоже зафиксирован в некоем
    положении. Так вот я эти движки - AF и RF я не трогаю практически никогда, ибо незачем. Слабые сигналы, близкие к уровню шума,
    я замечательно слышу при выбранных положениях движков; что касается сильных сигналов - а их уровень, скажем, на 80-ке
    может быть и более 59+60 dB - я их точно также принимаю с комфортной громкостью и никакого удара по ушам не испытываю
    в принципе, поскольку АРУ работает, и работает хорошо. Кроме того, наличие панорамы с высоким разрешением позволяет
    видеть наличие слабого CW сигнала одновременно с более сильным даже в полосе фильтра 50 Гц.
    Последний раз редактировалось UA6LGO; 11.05.2018 в 00:19.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  10. #319
    nil
    992
    Безумно интересно...
    Вот только... Юрий писал - несколько о другом...
    Изменение на входе уровней, действительно- не влияет на глубину АРУ!
    А вот...изменение положения RF- влияет на глубину АРУ!
    А ещё, изменение уровня АТТ и преампов, изменяет уровни на АЦП!
    Вообщем... всё понятно.
    Так..для информации... не в целях рекламы... В Power SDR - всё это тоже есть, я имею ввиду "алгоритм компенсации уровней на выходе"...
    Вот только, чутьё от включения АТТ -падает! На панораме видно... И ...глубина АРУ - от положения движка, таки меняется!
    Сделать Алгоритм, который... при движении ползунка RF, будет сохранять глубину АРУ - Можно!
    Вот только, в SS2 такого нет!
    Если бы Вы..внимательно читали, я - это тоже, предлагал.
    Регулировать порог сверху...
    Увы...
    Василий! Это... как бы... сказать.
    Да в курсе я! Крутил!
    Такой же алгоритм, как у всех...
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Какое совпадение!
    И я -не трогаю!
    А вот Юрий, всё время подкручивать советует!
    Говорит... появилась сильная станция, UT4LW -врубает аттенюатор и подкручивает RF!
    Пропала? Юрий... отключает аттенюатор и добавляет RF!
    Могу ссылку найти!
    Надо?
    Василий, устанавливает RF 80!
    Чтобы "прозрачный эфир был"!
    И преамп включает, на 40-ке!
    Выбор -каждого! Ради бога!
    Всё... весело с вами, тут.... Прикольно!
    Узнал массу нового!
    Как правильно амплитудную характеристику снимать, двумя сигналами постоянного уровня и пр.
    Очень Счастлив, что бросил в своё время... "радиво" ... жалею, что вернулся...
    Последний раз редактировалось UR6EA; 11.05.2018 в 00:31.
  11. #320
    По вашему, Павел пользователи МВ1 и SS2 настолько безграмотны, что не заметят перегрузку по входу приемника? Уж поверьте, и заметят, и отключат УВЧ, ведь все видно на панораме. Да и если перегруза нет, т.е. ДД приемника в данных условиях достаточно, то без разницы, включено на 40-КЕ УВЧ или нет, приемнику пофик- он принимает все, что слышит. На «верхах» тож самое, только следим за шумами приемника по панораме. Все наглядно видно, и понятно. Видно, как со включением аттенюатора поднимается шумовая дорожка приемника на ВЧ диапазонах, и накрывает шумы эфира, и точно так же видно, как она падает вниз, при включении УВЧ, обнажая полезные сигналы станций. Ну а как можно пропустить слабую станцию, имея панораму высокого разрешения, которая сейчас во всех современных sdr-трансиверах, мне вообще не понятно.
    Александр
  12. Спасибо от VassiL
  1. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 15:46
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Эффективная излучаемая мощность и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    от Stavrogin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 10:37
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Эффективная АРУ
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:32
