Помогите по возможности!!!! Нужна прошивка контроллера ATTiny45-20
для управления через USB синтезатором Si570. С уважением!!
Возможно вы не найдете такого. Придется делать самому. Проще всего для этой цели использовать FT2232, наверное это самый лучший вариант.Сообщение от Донанат
Донанат
Софтроковцы не дают на него прошивку, только готовые продают?
Что означает FT2232?
Сам я не разобрался, вот на этой странице может что-то есть http://www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml и http://www.mydarc.de/dg8saq/hidden/SI570_firmware.zip
FT232R проста во включении, насчет совместимости с софтом не скажу, могут быть грабли. А почему не используете LPT? Нет наверное?
Это USB-I2C преобразователь с готовыми драйверами и библиотеками для работы с этой микросхемой. Ее надо использовать, если вы пожелаете сами делать этот переходник.Сообщение от Донанат
ЛПТ конечно есть,но схеа от американца (модернизирую СДР v.8.3)
для плавной перестройки по диапазонам. В исходном приемнике(набор) такие центральные частоты, что принимаю кусочек на 7мгц и все!!!
Донанат, скачайте PowerSDR-IQ v1.12.06 отсюда http://code.google.com/p/powersdr-iq/downloads/list от лпт порта через 1000 ом подайте два сигнала управления напрямую на Si570 и будет Вам перестройка от1 до 65 МГц!
UR5ATF
А перестройка такая будет в режиме Софт рок или сдр1000?
