Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Kenwood TK-2107
    Kenwood TK-2107
    Доброго Всем времени суток.
    Радиостанция нехочет програмироваться родным
    кенвудовским программатором,тобиш невидет радио.
    Контакт в разьемах эсть,программатор рабочий
    Kenwood-278 пробовал читаеться и пишеться в чем
    может быть проблема помогите плиз.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    708
    EX8MLT
    Kenwood китайский... открой посмотри внутри какой проц. Была такая проблема, с виду не отличить, близнецы-братья, есть нюансы при прошивке.
    2107
    прога,рассчитаная именно под 2107,особенно виндушная,с этими кенвудами не работает (не со стоногим процессором).
    Работает версия 55D под ДОС,рассчитаная на радисотанции Бидатонг или HYT.
    Олег Приветствую Вас,спасибо за ответ.
    Понять какой эдесь проц немогу,но тип его такой:
    M38267M8L24 1GP вот щто написано на процессоре.
    А прогу пробовал и под дос и под винду безуспешно.
    Bishkek Kyrgyzstan
    708
    EX8MLT
    Напишите на мыло или в приват, раскажу тонкости.
    Не давно изменял частоты Kenwood TK-2107 (изготовлено в Украине)
    Выпаял микросхему 2408 , прочитал ее содержимое программатором
    там вся информация в явном виде .
    16 каналов с адреса 000010 до 000100 по одной строке:
    00 50 40 15 00 50 40 15 FF FF FF FF FB 00 00 FF
    в даном случае частота RX TX - 154.050, изменяете частоту на
    необходимую и она работает.
    Bishkek Kyrgyzstan
    708
    EX8MLT
    Одну можно, а если станций двадцать? Не знал что кенвуд на украине делают...
    Можно 16 каналов, изменяете все строки на те частоты
    которые Вам необходимы.
    По поводу изготовлено в Украине, так написано на шильдике
    сзади радиостанции.
    Есть еще одна радиостанция Kenwood TK-7060 (изготовлено в
    Украине), насколько эта радиостанция тоже самое что TK-760.
    Пробовал ее програмировать универсальным программатором,
    програмой KPG-29, не берет.
    Метод считывание инфо с EEPROM показывает, что там нет инфо
    о частоте. Очевидно данные находятся в самом процесоре
    Прошивал TK-2107 (на Украине его обдразнили TK-2170) с таким же процем. Без каких либо проблем!
    Софт KPG-55D, ноут 486-SX25, чистый DOS.
    А выпаивать флеш - это изврат! :? Можно и проц грохнуть! IMXO
    г.Уфа
    56
    Если не решил вопрос, попробуй KPG-55D ver.3.20 под DOS
    У меня была таже проблема близнецы по внешнему виду, но одни из них определяются вышеуказанной прогой как ТК-2106Z
